Spieki kwarcowe – innowacyjne płyty wielkoformatowe: zastosowanie, właściwości, ceny
Spieki kwarcowe – obok marmuru, granitu czy konglomeratu – to jeden z najczęściej spotykanych materiałów w zakładach kamieniarskich. Czym charakteryzują się płyty kwarcowe, jakie mają zastosowanie i ile kosztują innowacyjne płyty wielkoformatowe ze spieku kwarcowego?
spieki kwarcowe tafle
Czym są i jak powstają płyty kwarcowe?
Spieki kwarcowe, biorąc pod uwagę ich skład, są mieszaniną naturalnych i licznych minerałów. Powstają w wyniku zmieszania, a następnie sprasowania piasku kwarcowego, iłów łupkowych, skał granitowych i pigmentów ceramicznych.
Mieszanina minerałów jest utwardzana i wypalana w piecach hybrydowych w temperaturze przekraczającej 1200 stopni Celsjusza. Efektem jest wielkoformatowa płyta kwarcowa o grubości zaledwie 3-3,5 mm.
Mimo niewielkiej grubości i lekkości (do 10 kg/mkw.), za sprawą swojego składu i procesu obróbki, spieki kwarcowe cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. W związku z tym są ciekawą alternatywą dla granitu czy marmuru, wykazując przy tym lepszy współczynnik twardości, wynoszący 6,7 w skali Mohsa.
Dodatkowo mogą mieć na spodzie siatkę wzmacniającą. Poza tym płyty kwarcowe nie zawierają żadnych sztucznych składników, a więc są w pełni ekologiczne.
Spieki kwarcowe płyty  slaby
Zastosowanie spieków kwarcowych
Współcześnie mamy bardzo szerokie zastosowanie spieków kwarcowych: łazienka, kuchnia, kominek, elewacje. Stosuje się je wewnątrz i na zewnątrz budynków. Biorąc pod uwagę zastosowanie płyt kwarcowych we wnętrzach, najczęściej są to:
  • Spieki kwarcowe w kuchniach – płyty w formie blatów kuchennych, odpornych na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, które dodatkowo mogą mieć styczność z produktami spożywczymi. Na blat kuchenny ze spieków kwarcowych można też postawić rozgrzane naczynia, a same blaty są łatwe w utrzymaniu w czystości.
  • Spieki kwarcowe w łazienkach – płyty kwarcowe w formie blatów, które w łazienkach sprawdzają się lepiej od marmuru, gdyż łazienkowe blaty ze spieków kwarcowych nie chłoną wody. Ich struktury nie niszczy też agresywne środowisko panujące w łazience.
  • Spieki kwarcowe na korytarzach – płyty kwarcowe wykorzystywane na podłogi, na przykład w korytarzu. Z uwagi na swoje właściwości – obok odporności i solidności – spieki kwarcowe się nie ścierają i nie zmieniają koloru pod wpływem promieni słonecznych.
  • Spieki kwarcowe na parapetach – płyty kwarcowe wykorzystywane na parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Są odporne i dobrze pływają na wystrój pomieszczenia.
Poza wykorzystaniem płyt wewnątrz spieki kwarcowe stosuje się również jako materiał wykończeniowy na zewnątrz na:
  • Elewacje budynków – elewacja z płyt kwarcowych jest odporna na warunki atmosferyczne, a przy tym dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.
  • Donice – donice ze spieków kwarcowych są eleganckie, trwałe i łatwe w utrzymaniu w czystości, będąc jednocześnie ciekawym elementem małej architektury ogrodowej.
spieki kwarcowe inspiracja
Płyty ze spieku kwarcowego – dostępne rozmiary
Blaty ze spieku kwarcowego występują w różnych rozmiarach. Najpopularniejszym wymiarem płyt kwarcowych jest rozmiar 100 × 300 cm. Pośród innych rozmiarów można też znaleźć mniejsze płyty, np.:
  • 100 × 150 cm,
  • 100 × 100 cm,
  • 100 × 50 cm,
  • 50 × 50 cm.
Blat ze spieku kwarcowego – ceny
Poznaliśmy już zalety spieków kwarcowych. Do wad płyt ze spieków kwarcowych zaliczymy natomiast przede wszystkim ich wysoką cenę, która zależy od ich wielkości, ale również wielu innych czynników:
  • ilości otworów,
  • metody i trudności montażu,
  • wykończenia krawędzi i łączeń,
  • rodzaju materiału,
  • ilości odpadów.
Firmy kamieniarskie wyceniają je indywidualnie. Metr kwadratowy płyty ze spieku kwarcowego kosztuje od 200 zł wzwyż, ale z reguły koszt zamyka się w granicach od 400 do około 1200 zł za mkw.
blat ze spieki kwarcowego
Jak ciąć i układać płyty ze spieku kwarcowego?
Spiek kwarcowy, marmur czy granit nie tylko są odporne na uszkodzenia, ale również dobrze się prezentują. Jednak pod warunkiem, że montażem – w tym przypadku spieków – zajmą się specjaliści o wysokich kwalifikacjach i z dużym doświadczeniem. Jako że płyty kwarcowe narażone są na przykład na działanie wysokich temperatur czy czynników zewnętrznych, błędy popełnione na etapie ich montażu mogą skutkować koniecznością ich wymiany już po kilku latach użytkowania.
Przed montażem płyt kwarcowych na podłodze, elewacji domu czy zabudowie kuchennej konieczne jest ich precyzyjne przycięcie przy użyciu specjalistycznych narzędzi, na przykład pił kamieniarskich ze specjalnymi tarczami do cięcia spieków, przecinarek listwowych i nożyków do cięcia spieków. W zależności od grubości płyty tnie się je w technologii na sucho lub na mokro. Dodatkowo obowiązkowe mogą być inne prace wykończeniowe, np. wyszlifowania krawędzi.
Spieki kwarcowe w nowoczesnej łazience otwartej na sypialnie
Również układanie przyciętych płyt odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Kluczowy jest także klej. Nasiąkliwość płyt kwarcowych to jedynie 0,1-0,3%. Dlatego należy je układać z wykorzystaniem klejów elastycznych o podwyższonych parametrach w zakresie przyczepności (klasa C2).
Do płyt mniejszych gabarytów można stosować zaprawy klejowe klasy S1, przy większych – kleje o podwyższonych parametrach w zakresie odkształcalności (klasa S2).
Klej na równe podłoże nanosi się cienką warstwą pacą zębatą. Ważne, aby klejem uzupełnić całą przestrzeń pod płytą, dlatego na mkw. spieku kwarcowego wykorzystuje się nawet ok. 5 kg zaprawy. Zaleca się również wykonanie spoin o szerokości co najmniej 2 mm, które następnie należy wypełnić fugą elastyczną.
spieki kwarcowe w taflach marmuru
spieki kwarcowe w łazience inspiracje
Spieki kwarcowe ciemny kwarc
Nie ulega więc wątpliwości, że płyty kwarcowe są dobrą alternatywą dla marmuru czy granitu. Ich właściwości oraz szerokie zastosowanie sprawiają, że mogą z powodzeniem zdobić wnętrza czy elewacje. Spieki kwarcowe mają na tyle nieliczne wady, że nie dziwi ich szybko rosnąca popularność. Należy jedynie pamiętać, aby zamawiać je w sprawdzonych i renomowanych zakładach kamieniarskich, które zajmą się ich przygotowaniem, ale też cięciem czy montażem.
