Jak poprawnie dobrać oświetlenie do pomieszczenia? Sposoby na oświetlenie łazienki i klatki schodowej
Stosownie dobrane oświetlenie nie tylko zapewnia odpowiednie warunki do codziennego życia, ale również potrafi całkowicie odmienić charakter każdego pomieszczenia. To, na jaką barwę i temperaturę świetlną się zdecydujemy, może zdeterminować przeznaczenie i komfort użytkowy każdego wnętrza. Co jeszcze warto wiedzieć?
Oświetlenie na klatce schodowej - boczne punktowe
Jak dobrać funkcjonalny osprzęt elektroinstalacyjny i jak go rozplanować w domu?
W kontekście oświetlenia mieszkania pod hasłem osprzętu elektroinstalacyjnego kryją się wszelkiego rodzaju akcesoria umożliwiające wygodne korzystanie z lamp. Chodzi tu przede wszystkim o łączniki, czyli elementy do włączania i wyłączania oświetlenia. Odpowiednie rozplanowanie osprzętu będzie miało wpływ na codzienną wygodę użytkową. Dlatego należy dokładnie przemyśleć, w których miejscach zamontować łączniki. Na pewno powinny się one znaleźć przy wejściu do każdego z pomieszczeń, a także bezpośrednio przy kinkietach i innych lampach ściennych. Dodatkowo na korytarzach najbardziej funkcjonalne okażą się łączniki krzyżowe – można je włączyć na początku holu, a wyłączyć po jego przebyciu.
Gdzie przydadzą się łączniki bezprzewodowe oświetlenia – ściemniacze i czujniki ruchu we wnętrzu domu
Osobną grupą osprzętu elektroinstalacyjnego są elementy bezprzewodowe. To właśnie one jeszcze bardziej podnoszą funkcjonalność całego mieszkania, nadając mu znamiona nowoczesności. Ściemniacze z możliwością sterowania zdalnegoto idealny wybór do sypialni, salonu czy pokoju telewizyjnego. Bez konieczności wstawania z łóżka lub kanapy można delikatnie przyćmić mocne światło, które wcześniej było nam potrzebne np. do czytania. Sterowanie takim urządzeniem może się odbywać poprzez pilota lub aplikację w telefonie. Z kolei czujniki ruchu w domu to dobry wybór do korytarzy, przedpokojów i na klatki schodowe – czyli wszędzie tam, gdzie zazwyczaj trzeba szukać łącznika po ciemku.
Oświetlenie LED z czujnikami – wady i zalety
Oświetlenie LED z czujnikami ruchu ma wiele zalet – należy do nich m.in. wyżej wymieniona wygoda, gdy nie trzeba po omacku szukać łącznika w nocy. Co więcej, lampy z fotokomórkami samoczynnie się wyłączają, co w połączeniu z zastosowaniem lamp ledowych daje maksymalnie energooszczędne rozwiązanie do mieszkania. Wadą takiego oświetlenia może się natomiast okazać to, że światło będzie zapalało również wtedy, gdy tego nie chcemy – np. gdy zaspani w środku nocy zostaniemy oślepieni blaskiem.
Jak dopasować oświetlenie do stylu wnętrza?
Dopasowanie oświetlenia do aranżacji to przede wszystkim kwestia zaopatrzenia się w lampy współgrające ze stylistyką otoczenia. Tak więc proste i minimalistyczne projekty będą korelowały z nowoczesnymi wnętrzami, surowe projekty w odcieniach szarości odnajdą się w industrialnym mieszkaniu, a ciepłe kolory i zaokrąglone linie z powodzeniem można wpisać w bardziej klasyczne wystroje pomieszczeń.
Jak odpowiednio rozplanować oświetlenie w mieszkaniu?
Warto pamiętać, by nie ograniczać się jedynie do oświetlenia sufitowego, a wykorzystać także inne rodzaje lamp do stworzenia maksymalnie komfortowych warunków. Choć lampa sufitowa odgrywa kluczową rolę w każdym pomieszczeniu, to chętniej korzystamy z mniejszych, ale skierowanych w konkretny punkt źródeł światła. To pozwala nam się lepiej skupić na wykonywanych zadaniach, szczególnie jeśli wymagają one sporej dozy precyzji. Zadbajmy więc, by każde miejsce, w którym lubimy przebywać, było skutecznie doświetlone.
Oświetlenie schodów punktowe
Schody w pełnym blasku – jakie oświetlenie wybrać?
Oświetlenie klatki schodowej w domu jest ważne dla komfortu, ale i dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Jak oświetlić schody? Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia ściennego, które będzie równomiernie rozłożone na całej długości stopni, a włączać można je, korzystając z łączników krzyżowych na szczycie i dole schodów.
Nowoczesne oświetlenie klatki schodowej z powodzeniem może wykorzystać także listwy LED przy progach lub stopniach, wszystko dla dodatkowego bezpieczeństwa i do celów dekoracyjnych.
Dlaczego warto zainwestować w przyciski i gniazda z diodami LED?
Łączniki mogą być wyposażone w diody LED, dzięki czemu łatwiej znajdziemy je na ścianie po zmroku. Z kolei w gniazdkach elektrycznych dioda będzie sygnalizowała zasilanie. Tak proste rozwiązania mogą w znaczący sposób ułatwić codzienne życie i zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich domowników.
Oświetlenie klatki schodowej – zastosowanie oświetlenia głównego i automatyki z czujnikami
Oświetleniu klatki schodowej automatyką z czujnikami zawsze powinno towarzyszyć również oświetlenie główne w postaci lampy nad schodami – na wypadek awarii systemu bezprzewodowego oraz by można było łatwo zapalać światło w ciągu dnia. To idealne rozwiązanie na oświetlenie klatki schodowej w domu jednorodzinnym, choć sprawdzi się również w większych budynkach.
Oświetlenie w łazience – najważniejsze zasady projektowania oświetlenia
Lampy w łaziencewpłyną na naszą wygodę podczas relaksu i czynności pielęgnacyjnych. Z jednej strony warto postawić więc na przytłumione, ciepłe światło – idealne do długich kąpieli w wannie – z drugiej zaś niezbędne okaże się także światło zbliżone do dziennego, dzięki któremu wykonywanie make-upu przed lustrem czy usuwanie zarostu będzie o wiele łatwiejsze i bardziej precyzyjne.
Oświetlenie w łazience górne klosze
Ile źródeł światła w łazience zastosować i jakich podświetleń użyć?
Oświetlenie łazienki należy starannie rozplanować. Na sufitach świetnie sprawdzi się zarówno lampa główna, jak i punktowe źródła światła - ostateczna decyzja to kwestia potrzeb użytkowych i aranżacyjnych. Oprócz głównego oświetlenia ogromną rolę odgrywają pomniejsze lampy, przede wszystkim kinkiety przy lustrze doświetlające twarz w czasie jej pielęgnacji. Niektórzy decydują się także na montaż oświetlenia nad kabiną prysznicową lub wanną, ale należy pamiętać, by do tego celu wybrać urządzenia o wysokiej szczelności IP, czyli odporne na kontakt z wilgocią.
Oświetlenie mieszkania jest równie ważne jak jego wystrój – wpływa nie tylko na funkcjonalność przestrzeni, ale i na jej estetyczne wykończenie. Dlatego warto dobrze przemyśleć zakup lamp do łazienek, korytarzy i wszystkich innych pomieszczeń. Więcej informacji o instalacjach wewnętrznych znajdziesz w naszej czytelni.
