Styrodur czy styropian ?
Czym ocieplić ściany fundamentowe? Styrodur czy styropian ? Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Niemal każdy projekt domu jest inny, działka posiada inne właściwościach wodno-gruntowe, a i świadomość, jak też zasobność portfeli inwestorów są różne. Obecnie najczęściej stosowanymi materiałami izolacyjnymi są znacznie styrodur (polistyren ekstrudowany XPS) oraz stosunkowo tani styropian (polistyren ekspandowany EPS). Wybór materiału na ocieplenie ścian fundamentowych uwarunkowany jest kilkoma czynnikami. Jednym z nich jest suma pieniędzy, jaką możemy przeznaczyć na ten cel, jednak istotne są również warunki wodno-gruntowe działki. Przy ścianach fundamentowych ocieplenie obejmuje zarówno fragment budynku ponad gruntem, jak i pod jego powierzchnią. Na ten właśnie odcinek, oprócz warunków pogodowych, naciskają i działają także wody gruntowe. W projektach domów do ocieplenia ścian fundamentowych najczęściej wykorzystuje się dwa materiały izolacyjne: polistyren ekstrudowany XPS (nazywany potocznie styrodurem) lub polistyren ekspandowany EPS, który jest podobny do zwykłego styropianu. Styrodur ma wiele cech wspólnych ze styropianem, jednak pod kilkoma względami znacznie go przewyższa. Oznacza to również jego wyższą cenę. Cena styroduru oscyluje wokół 450 zł/m3 zaś styropianu typu fundament wokół 300 zł/m3 (dane z roku 2014). XPS i EPS różnią się metodą produkcji, a to pociąga za sobą różnice we właściwościach. Polistyren ekstrudowany XPS powstaje w wyniku dodania granulatu pianotwórczego do masy polistyrenowej i jej sprasowania do żądanej grubości i wymiarów. Jest on więc materiałem jednorodnym, o gładkiej powierzchni i strukturze z małych zamkniętych komórek. Dzięki temu charakteryzuje się większą wytrzymałość mechaniczną i lepszymi parametrami izolacyjności termicznej, w tym niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła (o około 15% w porównaniu ze styropianem). Dlatego też XPS jest twardszy, odporny na ściskanie odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie mniej nasiąkliwy (a zatem posiadający lepsze właściwości jako izolacja cieplna w wilgotnym środowisku) od styropianu. Atutem jest także stosunkowo łatwy montaż. XPS, podobnie jak EPS, jest materiałem samogasnącym, w płomieniu topi się i zwęgla, ale nie podtrzymuje ognia, a po odcięciu jego źródła po prostu gaśnie. Podlega pełnemu recyklingowi, a więc jego użycie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Natomiast polistyren ekspandowany EPS powstaje w innej technologii – płyty powstają przez wstępne spienienie granulek, sklejenie ich w formę bloku i dopiero wtedy są cięte do odpowiedniego wymiaru. Jego struktura jest dość porowata, a to oznacza zwiększoną nasiąkliwość w przypadku zawilgocenia. Zaletami tego styropianu są stosunkowo niewysoki koszt oraz łatwość obróbki. XPS i EPS łatwo od siebie odróżnić, ponieważ pierwszy z nich jest barwiony na kolory np. zielony, różowy, niebieski, żółty (kolor to często wyróżnik konkretnej marki), a drugi jest dostępny zwykle w białym odcieniu. Różnica we właściwościach obu polistyrenów sprawia, że ekstrudowany (XPS) ma więcej zastosowań niż ekspandowany (EPS). XPS jest idealny jako m.in.:
  • izolacja cieplna fundamentów w bardzo wilgotnym lub nawodnionym gruncie,
  • podłóg podlegających dużym obciążeniom, np. w garażu.
  • dachów o odwróconym układzie warstw, parkingów dachowych o dużym obciążeniu mechanicznym. Natomiast EPS sprawdza się jako izolacja ścian trójwarstwowych, stropów od wewnątrz, między płytami g-k, ścian zewnętrznych przy izolacji lekkiej mokrej, nadproży i ościeży, stropodachów. Polistyren ekstrudowany można stosować wszędzie tam, gdzie ekspandowany, ale z uwagi na wyższą cenę nie warto używać go w miejscach, gdzie wystarczy zwykły styropian. Warto o tym pamiętać, aby nie przepłacać tam, gdzie jest to zbędne.
Czytaj także: Izolacja fundamentów Jak uniknąć mostków cieplnych? Jak wybrać styropian
Fot: Legalett Polska
