Sucha zaprawa cementowa – czym jest suchy beton?
Wszyscy dobrze znamy betonowe zaprawy, które należy wymieszać w odpowiednich proporcjach z wodą, by uzyskać płynny materiał, niezbędny przy pracach budowlanych. Czasami jednak warto dodać mniej wody i zastosować suchy beton – czym jest i kiedy warto go stosować?
Czym jest suchy beton?
Podstawową różnicą pomiędzy tradycyjnym betonem a suchą zaprawą jest zawartość wody w mieszance. Suchy beton składa się z cementu, kruszywa, piasku i domieszek. Aby go uzyskać, konieczne jest zachowanie określonych proporcji – gotowy materiał nie będzie płynny, a więc nie będzie można podawać go przez pompę.
Do wykonania suchej zaprawy zazwyczaj wybiera się betony klasy B7,5, B10 i B15 – więcej o klasach betonów i ich rodzajach w tym artykule. Nie ma konieczności sięgania po produkt wysokiej klasy, czyli beton B20, ponieważ suchą zaprawę stosuje się najczęściej do prac niewymagających produktu o najwyższej wytrzymałości. Przede wszystkim suchy beton wykorzystuje się w miejscach, w których może mieć on kontakt z gruntem – to właśnie z niego będzie pobierać wilgoć potrzebną do związania zaprawy.
Warto wspomnieć tutaj także o współczynniku wodno-cementowym, mającym kluczowe znaczenie dla ostatecznej wytrzymałości betonu. Zgodnie z tą zasadą powinno się dodawać jak najmniej wody w stosunku do ilości cementu, by zyskać beton o doskonałej twardości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pamiętajmy jednak, że chodzi tu jedynie o wodę dodawaną do mieszanki na etapie układania suchego betonu. Większa jej ilość będzie potrzebna do późniejszej pielęgnacji, by umożliwić przeprowadzenie procesu hydratacji.
Kiedy warto stosować zaprawę suchą?
Jak już wspomnieliśmy, suchy beton kładzie się bezpośrednio na gruncie. W jakich sytuacjach może się nam zatem przydać?
- Suchy beton na fundament– dzięki suchej zaprawie można stworzyć solidne fundamenty o świetnych parametrach wytrzymałościowych – nawet korzystając z betonu o niskiej zawartości cementu.
- Suchy beton pod obrzeża i krawężniki – zapewnia doskonałą stabilizację podłoża.
- Zaprawa sucha na podjazdy i pod kostkę – ułatwia wyrównanie terenu i tworzenie funkcjonalnych podłoży. Więcej o układaniu i fugowaniu kostki betonowej w tym miejscu.
- Zabezpieczenie ogrodzenia suchym betonem – dzięki niemu słupki i inne elementy konstrukcyjne umieścimy w gruncie w bardzo solidny sposób. Sprawdzi się także przy murach oporowych – więcej na ich temat tutaj.
To tylko kilka podstawowych zastosowań suchego betonu. Generalna zasada każe stosować go zawsze przy gruncie, gdzie będzie stanowić jego stabilizację, umożliwi wykonanie podbudowy czy pozwoli na łatwiejsze i skuteczniejsze wyrównanie terenu. Sprawdza się w roli podkładu, a przy zachowaniu odpowiednich proporcji nadaje się nawet do budowy dróg, gdzie jest zagęszczany przy wykorzystaniu walca.
Jak zrobić suchy beton?
Jeśli planujemy wykonywać konstrukcje z wykorzystaniem takiej zaprawy, najpierw sprawdźmy, jak zrobić suchy beton – wszystkie potrzebne instrukcje powinniśmy znaleźć na etykiecie produktu. Do zaleceń stosujmy się bardzo precyzyjnie, pamiętając, że dodanie zbyt dużej ilości wody może diametralnie obniżyć końcową wytrzymałość i twardość betonu. Spójrzmy zatem na standardowe proporcje stosowane przy tworzeniu 1 m³ suchego betonu klasy B10:
Składnik | Ilość |
cement | 190 kg |
piasek | 840 kg |
żwir | 1230 kg |
woda | 150 l |
Taką suchą zaprawę można wykonać w betoniarce, choć z pewnością będzie to wymagało odpowiedniej wprawy, by rozpoznać idealną konsystencję gotowego materiału. Suchy beton z powodzeniem przygotujemy także w taczce czy innym większym pojemniku, mieszając składniki ręcznie. Ponadto możemy zdecydować się na zamówienie gotowej zaprawy suchej.
Po ułożeniu suchego betonu bardzo ważnym krokiem jest jego zagęszczenie. Proces ten będzie miał bowiem wpływ na jego ostateczne parametry – wytrzymałość i twardość. Podczas zagęszczania pozbywamy się pęcherzyków powietrza, tym samym zwiększając gęstość betonu, co przekłada się na poprawę jego właściwości. Do tego zadania warto wykorzystać wibrator powierzchniowy, wgłębny lub przyczepny.
Istotnym etapem jest także polewanie suchego betonu w celu jego prawidłowego związania. Warto wykorzystać delikatny strumień, a nawet mgiełkę, by zapobiec przypadkowemu wypłukiwaniu kruszywa.
Właściwości suchego betonu
Ostateczne parametry suchego betonu będą zależały od współczynnika wodno-cementowego – jeśli wartość ta będzie oscylowała w granicach do 0,5, wówczas możemy mieć pewność, że nasz materiał cechuje się dość wysoką wytrzymałością, mrozoodpornością i niską skurczliwością.
Zaprawa sucha charakteryzuje się dużo większą kruchością od tradycyjnego betonu. Nie ma to jednak znaczenia dla jej funkcjonalności, ponieważ parametr ten nie jest tak bardzo istotny w przypadku betonu mającego służyć do wyrównywania i stabilizacji terenu.
Suchy beton okazuje się idealny do takich zastosowań z jeszcze jednego względu – cena jego przygotowania jest niska i przy samodzielnym mieszaniu 1 metr sześcienny materiału będzie kosztować ok. 200 zł. Zależy to również oczywiście od klasy wybranego betonu – koszt będzie zatem odpowiednio mniejszy lub większy.
Sprawdźmy także, jak wykorzystać płyty betonowe we wnętrzach – przeczytamy o tym w tym artykule. Więcej porad budowlanych i wykończeniowych jest dostępnych w naszej czytelni.
