System kominowy.
Budowa domu jest dużym wyzwaniem dla inwestora. W trakcie zakupów materiałów budowlanych pamiętamy o jakości cegieł, dachówki, farb. Ale czy ktoś z nas zastanawiał się nad kominem?
Dobrze dopasowany komin zapewni nam nie tylko długoletni komfort cieplny, ale także bezpieczeństwo. Z kolei nietrafnie dobrany system będzie przyczyną wielu kłopotów: zbyt dużego zużycia paliwa, zwiększenia osadzania się sadzy oraz powstawaniu dużych ilości kondensatu, zabrudzeń na ścianach i sufitach. Źle dobrany system kominowy często zaburza także działanie automatyki kotła oraz sprawia, że ciąg jest zbyt duży lub za mały. Aby dobrze dopasować system kominowy, należy rozważyć, jakie w przyszłości będziemy stosować paliwo, rodzaj kotła oraz charakter pracy.
W przypadku występowania w kominie kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach komin pracuje na mokro. Zjawisko to następuje wtedy, gdy temperatura w kominie spada poniżej temperatury tzw. punktu rosy (ok.40-60 stopni C). Tak zwana praca w mokrym trybie oznacza najczęściej pracę komina z niskotemperaturowymi kotłami, w których temperatura spalin zawarta jest w przedziale 80-160 stopni C. W tym przypadku najczęściej mówi się o opalaniu paliwem ciekłym, ale może też być też ekogroszek. Z kolei o pracy komina na sucho mówimy wówczas, gdy w procesie spalania uzyskujemy wysoką temperaturą spalin, dzięki czemu ciąg termiczny szybko usuwa spaliny na zewnątrz. System tego typu jest najłatwiejszy w użytkowaniu i wymaga jedynie regularnego czyszczenia oraz kontroli kominiarza.
Decyzję, który komin zostanie kupiony projektant konsultuje z inwestorem. Podejmuje się ją najczęściej na początku inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na oznaczenia odporności korozyjnej komina. Aby system kominowy mógł być stosowany do odprowadzania spalin z paliw stałych musi pozytywnie zdać test odporności korozyjnej V3, i takie też oznaczenie musi widnieć w opisie systemu kominowego. Odporność korozyjna V3 jest wyznaczana tylko dla pracy na sucho. Zdarza się również, że użytkownik kotła ustawia jego parametry znacznie poniżej zaleceń producenta. Takie działanie powoduje pracę nieprzystosowanego do tego systemu kominowego na mokro, co znacząco przyczynia się do korodowania jego elementów. Alternatywą dla wewnętrznych systemów kominowych mogą być kominy zewnętrzne. Mocuje się je bezpośrednio do wybranej zewnętrznej ściany domu. Posiadają zewnętrzny płaszcz wykonany ze stali szlachetnej, który eliminuje konieczność obudowywania tego typu systemów. Dzięki tym cechom stalowe systemy kominowe dwuścienne pełnią rolę samodzielnego komina na zewnątrz budynku.
Zewnętrzne systemy kominowe to lekkie konstrukcje, które montuje się bezpośrednio do zewnętrznej ściany domu. Są niezastąpione w przypadku w sytuacji, gdy nie chcemy angażować się w kosztowny i długotrwały remont mieszkania, który wiąże się z budową nowego przewodu kominowego. Kominy zewnętrzne jednościenne nie wymagają stosowania dodatkowych materiałów ochronnych, jak np. ceramiki. Ich wewnętrzną część tworzy przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Jest on otulony izolacją termiczną, którą stanowi wełna mineralna lub ceramiczna. Z kolei środek kominów dwuściennych wykonany jest z blach nierdzewnych, kwasoodpornych, rury zewnętrznej z blachy nierdzewnej oraz izolacji termicznej.
Ważna jest regularna kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Komin oraz elementy instalacji spalinowej są wyrobami budowlanymi i podlegają regulacjom prawa budowlanego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czyszczenie przewodów kominowych należy przeprowadzać w paleniskach opalanych paliwem stałym co najmniej 4 razy w roku, natomiast w przypadku opalania paliwem płynnym i gazowym minimum 2 razy w roku.
Do odprowadzenia spalin z kotłów na drewno, węgiel, koks, stosuje się komin murowany jednowarstwowy lub lżejszy, lepiej izolowany, z komorami powietrznymi jednowarstwowy z prefabrykatów. Z kolei kominy dwuwarstwowy oraz trzywarstwowy służą do odprowadzania dymu powstałego ze spalania gazu i oleju. Komin trójwarstwowy wyposażony jest dodatkowo w warstwę izolacji cieplnej umieszczoną między przewodem (np. z rury stalowej), a konstrukcją zewnętrzną komina. Komin murowany ustawiony na zewnątrz ulega wychładzaniu, co wpływa na zmniejszenie siły ciągu w przewodach dymowych i kanałach wentylacyjnych oraz wykraplanie się kondensatu w kanałach spalinowych. Dlatego jeżeli planujemy postawić komin na zewnątrz musi być on bardzo dokładnie zaizolowany.
Komin z ceramiki, czyli komin kamionkowy sprawdza się przy kotłach na paliwa stałe, gaz i olej, przy czym temperatura spalin na wlocie do przewodu kominowego nie może przekraczać 250 st. C.
Z kolei komin stalowy idealnie pasuje do renowacji starych kominów murowanych. Sprawdza się również w nowo wybudowanych domach. Występuje pod postacią stalowych przewodów. Nie wymagają one żadnej obudowy i można je umieszczać na zewnątrz domu. Ze względu na agresywne działanie spalin komin stalowy wykonany jest z najwyższej jakości stali szlachetnej, kwasoodpornej, odpornej na korozję i wilgoć, z dodatkami stabilizującymi. Ma bardzo gładką powierzchnię, dlatego na wewnętrznych ściankach komina nic się nie osadza. Wyróżniamy komin stalowy jednowarstwowy zwany też jednościennym i dwuwarstwowy nazywany inaczej dwuściennym.
Fot. MK Systemy Kominowe
