Uruchamianie i regulacja instalacji grzewczych: jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe?
Regulacja hydrauliczno-cieplna ogrzewania podłogowego jest ostatnim etapem wykonania instalacji grzewczej. Jej odpowiednie uruchomienie i wyregulowanie zapewni bezpieczną i efektywną pracę ogrzewania w sezonie, a także pozwoli ograniczyć ryzyko awarii i strat cieplnych. Sprawdźmy, jak ustawić, odpowietrzyć i eksploatować podłogówkę.
![Instalacja grzewcza ogrzewania podłogowego](https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms/images/instalacja-grzewcza-ogrzewania-podlogowego.jpg)
Regulacja hydrauliczno-cieplna i jej uruchomienie
Rozruch ogrzewania podłogowego polega na jego pierwszym uruchomieniu oraz regulacji hydrauliczno-cieplnej. Regulacja ma na celu wysterowanie przepływu czynnika grzewczego przez wszystkie obwodowe części instalacji, co służy zrównoważeniu temperatury ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach oraz zachowaniu odpowiednio wysokiej wydajności grzejników podłogowych.
Regulacja hydrauliczna ogrzewania podłogowego jest nieco bardziej skomplikowana od regulacji instalacji ogrzewania grzejnikowego. Związane jest to z dużą pojemnością oraz bezwładnością cieplną płyt grzewczych, a także powodowane jest przez niską temperaturę ich zasilania. Choć wymienione cechy instalacji utrudniają jej regulację, to jednocześnie gwarantują znaczną oszczędność podczas eksploatacji ogrzewania podłogowego.
Jak sprawdzić szczelność instalacji i poprawność działania ogrzewania podłogowego?
Próba szczelności instalacji to najważniejszy etap weryfikacji poprawności działania ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe sprawdza się pod kątem szczelności tuż po przymocowaniu rur i przed zalaniem instalacji jastrychem lub betonem z plastyfikatorem. W ramach posadzki można zastosować wylewkę samopoziomującą – więcej napisaliśmy o tym w artykule: Co to jest wylewka samopoziomująca i kiedy się ją stosuje.
Sprawdzenie szczelności polega na wypełnieniu wszystkich obiegów wodą. Po 24 godzinach sprawdza się, czy układ utrzymuje wymagane ciśnienie wody – akceptowalny spadek ciśnienia to 0,02 MPa.
Jak przygotować grzejniki i centralne ogrzewanie do sezonu?
Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy zapoznać się z faktycznym stanem instalacji grzewczej oraz centralnego ogrzewania. Inspekcji należy poddać m.in. stan kotła i pompy ciepła oraz w razie konieczności przeczyścić te elementy.
Poza tym konieczne jest odpowietrzenie pętli grzewczych instalacji podłogowej i sprawdzenie, czy instalacja utrzymuje wymagane ciśnienie oraz czy poza sezonem grzewczym w instalacji nie pojawiły się nieszczelności.
Warto wiedzieć, że z ogrzewania podłogowego można korzystać również poza sezonem grzewczym. Ogrzewanie podłogowe latem może być świetnym elementem chłodzącym dom lub mieszkanie. Wystarczy wykorzystać w tym celu wodę z dolnego źródła ciepła pompy. W instalacjach bez pompy ciepła można wykorzystać wody podziemne ze studni chłonnej lub czerpalnej zasilające instalację poprzez wymiennik ciepła.
![Zaciski na regulatorze](https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms/images/zaciski-na-regulatorze.jpg)
Pierwszego uruchomienia instalacji: dokładne odpowietrzenie i wyregulowanie instalacji
Przy okazji warto sprawdzić, jaki podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe będzie najlepszy: maty kwarcowe, poliester czy korek.
![Zawory do odpowietrzenia](https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms/images/zawory-do-odpowietrzenia.jpg)
Jak poprawnie odpowietrzyć podłogówkę?
Zapowietrzenie instalacji ogrzewania podłogowego zmniejsza jej wydajność grzewczą, a także może prowadzić do nierównomiernego ogrzewania powierzchni.
Wśród podstawowych przyczyn zapowietrzania się układu należy wymienić m.in.:
- zbyt szybkie napełnienie układu,
- niedokładne pierwsze odpowietrzenie,
- zasysanie do układu powietrza przez nieszczelności,
- brak wkładki antydyfuzyjnej w instalacji,
- gnicie konopnych pakuł w instalacji, które produkują metan,
- wydzielanie powietrza z wody za sprawą zbyt wysokiej temperatury.
Jak odpowietrzyć grzejnik podłogowy?
Większość nowoczesnych instalacji ogrzewania podłogowego wyposażonych jest w zawór odpowietrzający znajdujący się na belce powrotnej przy rozdzielaczu. Niemniej, decydując się na samodzielne odpowietrzanie podłogówki,należy zastosować się do kilku kluczowych zasad. Po pierwsze: każda z pętli grzewczych musi być odpowietrzana oddzielnie, a przed rozpoczęciem odpowietrzania konieczne jest włączenie pompy instalacji na możliwie najwyższy bieg.
Odpowietrzanie podłogówki należy poprzedzić zakręceniem wszystkich zaworów na belce powrotnej instalacji oraz otwarciem dopływu wody. Po ok. 15 minutach pompowania wody przez pętlę grzewczą zostanie przepompowany cały czynnik grzewczy. Proces ten należy przeprowadzić dla każdej pętli grzewczej, pamiętając o otwieraniu kolejnych obiegów i zamykaniu zaworów już odpowietrzonych pętli. Po odpowietrzeniu podłogówki możemy odkręcić wszystkie pętle i uruchomić ogrzewanie.
![Instalacja podłogowa](https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms/images/instalacja-podlogowa.jpg)
Prawidłowe ustawianie i eksploatacja instalacji podłogowej wymagają od użytkownika nieco więcej pracy niż w przypadku standardowych grzejnikowych instalacji grzewczych. Niemniej, właściwie wykonana, uruchomiona i wyregulowana podłogówka zapewni o wiele bardziej komfortowe, bezpieczne oraz energooszczędne ogrzewanie domu.
