Wełna mineralna i jej rodzaje – czym jest wełna skalna i kamienna?
Wełna mineralna jest jednym z popularniejszych materiałów izolacyjnych. Dostępne są jej dwa rodzaje – szklana i kamienna. Obie cechują się podobnymi parametrami technicznymi i pełnią taką samą funkcję. Sprawdźmy, na czym zatem polegają różnice między nimi!
Rodzaje wełny mineralnej
Czym jest wełna mineralna?
Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym tworzonym z naturalnych surowców. Nazywana jest czasem również watą mineralną, a to ze względu na swoją wyjątkową strukturę. Wyróżniają ją doskonałe parametry techniczne, z których najważniejsze to:
  • niski współczynnik przewodzenia ciepła – dzięki niemu wełna mineralna doskonale izoluje ocieplone nią pomieszczenia;
  • doskonała izolacyjność akustyczna – wełną mineralną można wyciszyć i wygłuszyć pomieszczenia, tworząc komfortowe warunki w domach i mieszkaniach;
  • ognioodporność i niepalność – wełna mineralna została sklasyfikowana w najwyższej klasie niepalności A1. W związku z tym nie tylko nie ulega zapaleniu przy kontakcie z ogniem, ale również nie rozprzestrzenia go. Co więcej, w czasie pożaru może nawet wstrzymywać ogień przez pewien czas, tworząc swoistą barierę;
  • paroprzepuszczalność – ta cecha sprawia, że budynek zaizolowany przy pomocy wełny mineralnej jest odpowiednio chroniony przed gromadzeniem się wilgoci pod izolacją, a w związku z tym przed rozwijaniem się grzybów i pleśni.
Rolka wełny mineralnej
Kiedy warto stosować wełnę mineralną?
Oczywistym zastosowaniem wełny mineralnym w budownictwie, wynikającym z niskiego współczynnika przewodzenia ciepła, jest izolowanie ścian i dachów – więcej informacji o znaczeniu ocieplania dachów tutaj. Dzięki temu można ograniczyć przepływ zimnego i gorącego powietrza z zewnątrz do wnętrza budynku, a tym samym zmniejszyć koszty związane z korzystaniem z instalacji grzewczych i chłodzących. Warto dowiedzieć się także o innych sposobach izolowania ścian, np. metodzie lekkiej mokrej.
Innym sposobem na wykorzystanie wełny mineralnej jest wykańczanie pomieszczeń o specjalistycznym przeznaczeniu – jeśli zawsze marzyliśmy o pokoju do słuchania muzyki lub domowej sali kinowej, dzięki wełnie mineralnej osiągniemy idealne warunki pod kątem akustycznym.
Co więcej, wełna mineralna sprzedawana jest nie tylko w formie wielkich płyt do izolowania sporych powierzchni, ale również jako kształtki i otuliny, które można nakładać na rury. Dzięki temu w instalacjach, w których ważne jest zachowanie odpowiedniej temperatury, oraz w takich, w których przewody znacznie się rozgrzewają, tworząc ryzyko poparzenia, można stosować właśnie wykończenie z wełny mineralnej. Więcej odpowiedzi na pytania o wełnę mineralnądostępnych jest tutaj.
Wełna mineralna dzieli się na wełnę szklaną i kamienną, która jest również nazywana skalną. Obie mają bardzo podobne właściwości i zastosowanie, ale na etapie produkcji tych materiałów wykorzystywane są inne składniki.
Wełnę kamienną produkuje się z bazaltu, czyli skały wulkanicznej wytapianej w temperaturze ponad 1400°C! Do wykonania wełny szklanej potrzebna jest natomiast stłuczka szklana wraz z piaskiem kwarcowym, które wytapia się z kolei w nieco niższej temperaturze ok. 1000-1200°C.
Do obu rodzajów wełny mineralnej dodaje się także dolomit, gabro i wapień, a po połączeniu wszystkich składników przeprowadza się proces rozwarstwiania, któremu wełna mineralna zawdzięcza swoją niezwykłą strukturę. To właśnie włóknistość sprawia, że posiada ona tak imponujące właściwości.
Właściwości wełny szklanej
Wełny szklane często cechują się mniejszą gęstością od kamiennych, dlatego też poleca się stosowanie ich jako izolacji na dachach skośnych – więcej informacji o montażu ocieplenia poddasza tutaj. Wynika to z tego, że są lżejsze i w mniejszym stopniu obciążają konstrukcję budynku. Warto postawić na wełnę szklaną również wtedy, gdy zależy nam na wygłuszeniu dźwięku. Można ją mocować np. w przestrzeni nad podwieszanym sufitem oraz pomiędzy płytami osłonowymi na ścianach. To idealny sposób na stworzenie sypialni, do której dźwięki z zewnątrz będą dobiegały tylko w niewielkim stopniu.
Wełna szklana będzie też świetnym materiałem paroprzepuszczalnym. Tutaj jednak jej parametry nie różnią się od tych wełny kamiennej. Ta właściwość uzależniona jest bowiem gęstością materiału izolacyjnego, a nie jego składem. Dlatego też oba ocieplenia w podobnym stopniu dbają o to, by budynek „mógł oddychać”.
Wełna mineralna na stropie poddasza
Zalety wełny kamiennej
Wełna kamienna w swoim składzie ma surowce pochodzenia wulkanicznego, można się zatem spodziewać jej doskonałej odporności na wysokie temperatury, a nawet na bezpośredni kontakt z ogniem. Z tego względu może posłużyć jako skuteczna bariera ogniowa, jednocześnie pełniąca funkcję izolacji cieplnej i akustycznej.
Często płyty izolacyjne wykonywane z wełny skalnej są cięższe od tych z wełny szklanej. Nie zaleca się ich zatem na dachy skośne, za to z powodzeniem można je używać na dachach płaskich.
Warto też wiedzieć, że wełna kamienna cechuje się świetną odpornością na ściskanie, można ją zatem stosować tam, gdzie będzie narażona na spore obciążenia.
Wełna szklana czy skalna?
Podsumujmy właściwości wełny szklanej i wełny kamiennej, zestawiając je w tabeli:
CechaWełna szklana czy skalna?
Izolacyjność cieplnaWełna szklana
Odporność na ściskanieWełna skalna
Izolacyjność akustycznaZbliżone parametry, niewielka przewaga wełny szklanej
ParoprzepuszczalnośćZależy od gęstości wełny
OgnioodpornośćWełna skalna
Więcej na temat materiałów izolacyjnych w czytelni.
