Wkład kominowy w starym kominie – co trzeba wiedzieć?
Zastosowanie nowego wkładu kominowego w starym kominie może przynieść wiele korzyści – zaoszczędzimy na ogrzewaniu domu, a odprowadzanie spalin z kotła będzie bezpieczne. Co trzeba wiedzieć o wyborze i montażu wkładu kominowego w starym kominie? Jaki wkład kominowy do komina będzie najlepszy? Sprawdźmy.
Wkład kominowy
Czym jest wkład kominowy?
Wkład kominowy to element, który montuje się w murowanym kominie. Odprowadza spaliny z kotła i ma z nimi bezpośredni kontakt, dlatego ważne, aby był dopasowany do całego systemu ogrzewania budynku. Musi też zapewniać szczelność i być prawidłowo zamontowany – to zapewni bezpieczne funkcjonowanie całego systemu grzewczego i prawidłowe działanie kotła.
Wkłady kominowe składają się ze szczelnie połączonych ze sobą stalowych lub ceramicznych rur. W przypadku najpopularniejszych wkładów stalowych każdy kolejny odcinek wsuwa się do poprzedniego, aby powstające w kominie skropliny mogły swobodnie ściekać po ściankach rur, nie wydostając się na zewnątrz instalacji.
Rodzaje wkładów kominowych
Dostępne na rynku wkłady kominowe można najprościej podzielić na wkłady kominowe ceramicznei wkłady kominowe stalowe. Wkłady kominowe stalowe różnią się odpornością na takie czynniki jak wysokie temperatury czy działanie kwasów zawartych w spalinach. Dostępne są wkłady jedno- lub dwuścienne z powłoką izolacyjną. Wkład kominowy ze stali można instalować w starym kominie murowanym, jeśli jego wymiary na to pozwalają (o tym, jak wybrać rozmiar wkładu piszemy w dalszej części artykułu). Taka modernizacja jest nazywana koszulkowaniem. Dostępne są również elastyczne wkłady kominowe ze stali. Ich montaż rozwiązuje problem niedopasowania sztywnych rur stalowych do kominów z odchyleniami lub krzywiznami.
Prasowana ceramika jest materiałem o niskiej nasiąkliwości i wysokiej odporności na szoki termiczne, więc ceramiczne wkłady kominowe bardzo dobrze nadają się do zastosowania w technice kominowej. Charakteryzuje je też mała pojemność cieplna i niewielki ciężar. Odporność na działanie kondensatów umożliwia stosowanie ich w kominach odprowadzających spaliny w nowoczesnych systemach grzewczych. Ceramiczne wkłady do komina dymnego można szybko i stosunkowo prosto zamontować. Sprawdzają się też w technologiach renowacyjnych. Ich wadą jest wyższa niż w przypadku wkładów stalowych cena. Koszt instalacji podnosi też konieczność stosowania mat i otulin z wełny mineralnej.
Rodzaj wkładu należy dopasować do odpowiedniego systemu kominowyego.
Jak wybrać wkład kominowy do starego komina?
Wkład kominowy dobiera się do rodzaju kotła, rodzaju paliwa do ogrzewania domu oraz budowy/kształtu komina. Zastosowanie wkładu kominowego jest zalecanym rozwiązaniem nie tylko przy modernizacji starego komina, ale też przy wymianie pieca na nowoczesny, energooszczędny model. Należy więc znać główne parametry urządzenia grzewczego zainstalowanego w budynku. Pamiętajmy o tym, że niedopasowanie wkładu do rodzaju paliwa może skutkować uszkodzeniem wkładu, a nawet całego murowanego komina.
  • Kotły na paliwo stałe – jeśli w domu używamy kotła opalanego np. drewnem, możemy zastosować wkłady kominowe ze stali żaroodpornej.
Rura 180 mm stalowa, żaroodporna
Do podłączenia wkładu kominkowego z przewodem spalinowym. Odporność termiczna do 600°C
  Zobacz w sklepie »
Rura 200 mm stalowa, żaroodporna
Do podłączenia wkładu kominkowego z przewodem spalinowym. TOdporność termiczna do 600°C
Zobacz w sklepie »
  • Kotły olejowe lub gazowe – w tym przypadku warto postawić na wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej.
Wkład kominowy okrągły czy owalny? Wymiary wkładu kominowego
Do murowanego komina możemy wybrać wkład okrągły lub owalny. Jak dobrać wymiar rur do przekroju komina? Trzeba zajrzeć do przepisów budowlanych, które mówią, że wpuszczenie wkładu do murowanego komina możliwe jest tylko w kominach o przekroju większym niż 140 x 140 mm – wówczas średnica okrągłego przewodu nie może być mniejsza niż 140 mm. Przepisy dopuszczają przewody o mniejszych średnicach, np. 120 mm, ale tylko w przypadku zastosowania najnowszych technologii grzewczych – wtedy średnicę wkładu dobiera się do typu i przewidywanej mocy paleniska.
Często zdarza się, że komin ma przekrój prostokątny, a nie kwadratowy, a jego wymiary wynoszą np. 140 x 270 mm. Jaki wkład kominowy do komina prostokątnego będzie najlepszy? W takim przypadku zainstalowanie najmniejszych przewodów okrągłych może być niewystarczające, jeśli dodatkowo gardziele wylotowe z pieców są szerokie. W takiej sytuacji można zdecydować się na oferowane przez różnych producentów wkłady kominowe owalne, które bezpiecznie odprowadzą spaliny z paleniska.
Jak zamontować wkład kominowy?
Sprawdźmy, jak poprawnie montuje się wkład do komina dymnego i łączy go z kotłem na przykładzie montażu stalowego wkładu w starym kominie o wymiarach 140 x 270 mm. Przed rozpoczęciem prac należy starannie oczyścić komin z sadzy, która może zawierać związki powodujące korozję. Pamiętajmy, że bez względu na rodzaj materiału, z jakiego zbudowany jest wkład, nie może on być sztywno związany z kanałem ani czapą komina.
  1. Przycinamy stalowe rury– prace rozpoczynamy od pobrania dokładanych pomiarów i przycięcia stalowych wkładów na odpowiedni wymiar.
  2. Wykonujemy otwór w czapie kominowej na wylocie komina – przez niego wyprowadzimy wkład kominowy.
  3. Wykuwamy otwór na wkład na ścianie, w której znajduje się kanał kominowy – w miejscu, w którym podłącza się wkład do komina.
  4. Teraz wprowadzamy rury do przewodu kominowego. Aby nie pomylić ich kolejności, warto oznaczyć je cyframi. Każdy odcinek stalowej konstrukcji wsuwa się do poprzedniego i zwykle łączy ze sobą za pomocą odpowiednich wkrętów. Pamiętajmy, by połączenia były szczelne, aby skropliny ze spalin nie wydostały się na zewnątrz instalacji.
  5. Przez wykonany wcześniej otwór w ścianie wsuwamy trójnik. Montuje się go na w dolnej części wkładu kominowego. Do trójnika należy zamontować element zmieniający jego przekrój na okrągły.
  6. Również w górnej części montujemy element zmieniający kształt wkładu z owalnego na okrągły.
  7. Połączenia uszczelniamy silikonem odpornym na kwasy i wysoką temperaturę.
  8. Na kominie montujemy obrotową nasadę, zwaną też „strażakiem”. To zapewni ochronę przed nagłym podmuchem i dobry ciąg bez względu na kierunek wiatru. Na wylocie mocujemy kryzę, która uszczelni kanał od góry – połączenie zabezpiecz silikonem.
Pamiętajmy o tym, że podany wzór montażu jest schematyczny– sposób instalacji może się różnić w zależności od producenta wkładów, rodzaju kotła czy budowy samego komina. Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych zawsze warto skonsultować się ze specjalistą lub powierzyć je firmie montującej wkłady kominowe. Przeczytaj więcej informacji o  zabezpieczeniu i wykończeniu komina.
Wkład kominowy do starego komina – czy warto go stosować?
Zastosowanie wkładów ze stali kwasoodpornej to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku podłączania nowoczesnych kotłów grzewczych opalanych olejami lub gazem do starych murowanych kominów. Nawet jeśli nie planujemy w najbliższym czasie wymiany instalacji grzewczej, modernizacja komina i zamontowanie wkładu ze stali lub ceramiki może znacząco podnieść efektywność ogrzewania budynku, przynosząc realne oszczędności na opale i zwiększając bezpieczeństwo odprowadzania spalin z kotła. Montaż wkładu kominowego to najlepsza inwestycja w stary komin.
Sprawdź także: ile kosztuje ogrzewanie i eksploatacja domu
