Wszechstronne zastosowania klinkieru: cegły klinkierowe i płytki klinkierowe w budownictwie
Cegły i płytki klinkierowe od wielu lat cieszą się dużą popularnością. Nic w tym dziwnego, klinkier to materiał efektowny, trwały i stosunkowo niedrogi. Dobrze prezentuje się na elewacji i jako element wykończenia wnętrz. Podpowiadamy, gdzie sprawdzi się najlepiej.
Klinkier na zewnątrz - Ujęcie nowoczesnego domu na zewnątrz, w otoczeniu zieleni
Cegła klinkierowa – wiele cennych właściwości mrozoodporne oraz na promieniowanie UV i opady
Klinkier to tworzywo ceramiczne, którego powierzchnia nie jest zeszkliwiona. Materiał ten uzyskuje się poprzez wypalanie gliny i piasku w temperaturze powyżej 1000°C. Mieszanka ta, po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury, jest formowana w pożądany kształt – najczęściej płytki, cegły lub dachówki o różnych wymiarach.
Wyroby z klinkieru mogą być gładkie lub poddane ryflowaniu, co pozwala osiągnąć efekt charakterystycznej chropowatości. W budownictwie popularne są także wykładziny klinkierowe, mające za zadanie chronić elementy elewacji przed działaniem deszczu i śniegu oraz zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dużą zaletą klinkieru jest odporność na mróz oraz wilgoć – nasiąkliwość tego materiału nie przekracza 6%. Z tego powodu wyroby klinkierowe możemy zauważyć na dachach budynków mieszkalnych. Warto także wspomnieć o ich odporności na działanie promieniowania UV, dzięki czemu nie ulegają odbarwieniom.
Rodzaje i wymiary cegieł klinkierowych
Produkty klinkierowe najczęściej sprzedaje się w formie cegieł lub płytek, które mogą występować w wielu kształtach i kolorach oraz mieć bardzo zróżnicowane wymiary. Ze względu na metodę produkcji produkty klinkierowe możemy podzielić na wyrabiane ręcznie, tzn. wypalane metodą tradycyjną, co przekłada się na ich wysoką jakość i estetykę, a także indywidualny, niepowtarzalny charakter.
Płytki klinkierowe na do wnetrza: materiały polimerowy i z naturalnej gliny. Płytki ceramiczne elewacyjne do dekoracji zewnętrznej i wewnętrznej domów.
Cegły klinkierowe maszynowe są produkowane masowo, dzięki czemu możemy otrzymać wyroby o identycznych, powtarzalnych wymiarach. Cegły maszynowe są tańsze, a ich jakość nie odbiega znacząco od tych produkowanych ręcznie.
Cegła klinkierowa: gładka, ryflowana czy rustykalna
Cegły klinkierowe stosowane w budownictwie są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Mogą występować w formie pełnej lub drążonej (z przestrzeniami powietrznymi podnoszącymi izolacyjność cieplną). Płytki, które stosuje się do ozdabiania elewacji i wnętrz, mają jednolite, prostokątne kształty, wykończone po jednej stronie na gładko lub w formie ryflowanej, chropowatej.
Wymiary typowej cegły klinkierowej to 15 x 12 x 6,5 cm, przy czym na rynku dostępnych jest wiele produktów o wymiarach niestandardowych. Szczególnie duże zróżnicowanie znajdziemy w przypadku płytek przeznaczonych do wykańczania wnętrz. Najczęściej spotykane wymiary płytek klinkierowych to 27 x 7 x 1,5 cm, w prostokątnym, wydłużonym kształcie lub w formie bardziej proporcjonalnej, o szerokości około 20 cm. W podobnych wymiarach znajdziemy cegły klinkierowe brukowe, układane zazwyczaj w ogrodach czy na podjazdach, które są jednak nieznacznie grubsze. Popularne wymiary klinkieru brukowego to 20 x 10 x 5 cm.
cegła klinkierowa na ścianie wewnętrznej dekoracja ponadczasowa
Płytka klinkierowa na taras i nie tylko – zastosowanie klinkieru na zewnątrz
Bardzo efektownym rozwiązaniem są elewacje dekoracyjne, w których wykorzystano elementy klinkierowe. Ściany pokryte tynkiem elewacyjnym można ozdobić cegła klinkierową w okolicy okien, drzwi czy w dolnej części elewacji, przy styku z gruntem. Ciekawy efekt można również osiągnąć przez wykończenie klinkierem parapetów zewnętrznych czy obudowy komina (także za pomocą płyty klinkierowej),co nadaje bryle budynku klasyczny charakter, jeśli wybierzemy materiał o naturalnym kolorze.
Cegły klinkierowe to dobry pomysł na wykończenie tarasu, który będzie się dobrze prezentował, a przy tym charakteryzował dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia czy odbarwienia. Nie bez znaczenia jest fakt, że przestrzeń tego rodzaju można łatwo utrzymać w czystości.
Wyroby klinkierowe stosowane są także jako podstawa ogrodzeń (np. w połączeniu z czarnym, metalowym płotem) lub jako wykończenie muru okalającego działkę. Cegły brukowe stosuje się natomiast do wyłożenia trwałych i estetycznych ścieżek czy szerszych dróg klinkierowych, budujących na przykład podjazd. Klinkierem wykończymy także elementy przydomowej architektury, takie jak składziki na drewno, komórki, klomby czy np. konstrukcję murowanego grilla.
Ściana z cegieł klinkierowych licowe silikatowe czy tradycyjne
Pomysły na aranżacje wnętrza z użyciem cegły klinkierowej
Ściany z cegieł czy płytek klinkierowych są trwałe, efektowne, niedrogie i nie wymagają specjalistycznych umiejętności, jeśli zdecydujemy się je wznieść samodzielnie.
Płytki klinkierowe ze względu na niską nasiąkliwość sprawdzą się także w pomieszczeniach wilgotnych, głównie w kuchni. Szczególnie często klinkier wybierany jest do wykończenia wysp kuchennych, a nawet jako alternatywa dla tradycyjnych płytek układanych nad blatem. Cegła klinkierowa wykorzystywana jest także do obudowy schodów i kominków (również zewnętrznych palenisk ogrodowych).
Cegły i płytki klinkierowe występują w wielu wariantach kolorystycznych, dlatego z pewnością dobierzemy ich kolor i kształt do własnych preferencji. Najpopularniejsze są kolory imitujące naturalną cegłę oraz różne odcienie bieli. W ostatnim czasie do łask wracają także odważniejsze kolory, czego przykładem może być elegancka, czarna cegła klinkierowa.
Drewniany stół i krzesła przy odsłoniętej ceglanej ścianie w jasnym i naturalnym wnętrzu salonu nowoczesnego loftu
Cegły i płytki klinkierowe – cena
Koszt wyrobów klinkierowych jest zróżnicowany, można jednak powiedzieć, że ich cena jest relatywnie niska, biorąc pod uwagę uniwersalność i efekt estetyczny, jaki pozwala uzyskać ten materiał. Ceny zaczynają się już od kilku, kilkunastu złotych za metr kwadratowy, a kończą na kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych – w przypadku ręcznych wyrobów o niestandardowym wykończeniu.
