Wykładzina PCV na podłogę: tania, odporna na ścieranie i łatwa w utrzymaniu. Rodzaje wykładzin i ich zastosowanie
Podczas wykańczania podłogi najczęściej sięgamy po kafelki, deski i panele. Okazuje się jednak, że dobrym wyborem jest także wykładzina elastyczna PCV – ma mnóstwo zalet, a do tego jest bardzo przystępne cenowo. Kiedy i gdzie warto ją wybrać?
Jakie właściwości ma wykładzina elastyczna PVC?
Nowoczesne wykładziny do kuchni, łazienek czy pokoi w niczym nie przypominają znanych nam z czasów PRL-u linoleów, które, mówiąc krótko, były niezbyt atrakcyjne. Obecnie producenci podłóg z PCV zdają sobie sprawę z wartości, jaką niosą walory estetyczne, w szczególności podczas wykańczania mieszkań, dlatego też ich produkty stają się coraz większą konkurencją dla tradycyjnych okładzin.
Jakie są zalety wykładzin elastycznych PCV?
- Szeroki wybór wzorów i kolorów, w jakich dostępne są podłogi PCV,
- Zróżnicowanie wykładzin elastycznych PCV pod kątem przeznaczenia,
- Niska cena,
- Odporność na wilgoć i uderzenia,
- Łatwość utrzymania w czystości,
- Łatwość montażu,
- Tłumienie kroków,
- Możliwość montażu na nierównych podłożach.
Podłogi PCV mają jednak również wady – pod wpływem ciężarów mogą się odkształcać i cechują się dość niską izolacyjnością termiczną i akustyczną, a także wrażliwością na wysokie temperatury.
Wykładziny z kauczuków syntetycznych czy elastyczne z linoleum?
Oprócz podłóg PCV, do wyboru mamy także wykładziny z kauczuków syntetycznych oraz wykładziny elastyczne z linoleum. W jakich sytuacjach sprawdzi się każda z nich?
Linoleum sprawdzi się jako nowoczesna wykładzina do kuchni, łazienki lub pokoju. Warto je wybrać ze względu na doskonałe właściwości elektrostatyczne oraz wysoką odporność na ścieranie i zarysowania. Świetnie sprawdza się także w pomieszczeniach użytku publicznego.
Z kolei wykładzina z kauczuków syntetycznych cechuje się przede wszystkim doskonałą trwałością – jest odporna na działanie chemicznych substancji, a także smarów i olejów. Dodatkowo jest nienasiąkliwa i trudno jest ją zniszczyć. Można ją zatem stosować w domach, ale świetnie sprawdzi się także we wnętrzach o specjalistycznym przeznaczeniu.
Wykładziny warstwowe heterogeniczne – czym są?
Spośród elastycznych wykładzin PCV wyróżniamy modele homogeniczne i heterogeniczne. Te pierwsze inaczej nazywamy jednowarstwowymi, a drugie, analogicznie – wielowarstwowymi. Podłogi PCV heterogeniczne są nowocześniejsze i dają o wiele większe możliwości wyboru w zakresie wzornictwa. Jednak obie wersje, bez względu na ilość warstw, mają podobne cechy, jeśli chodzi o trwałość, łatwość czyszczenia czy odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Budowa warstwowej wykładziny elastycznej PCV
Podłogi PCV mają często aż 4 warstwy: podkładową, nośną, dekoracyjną i nawierzchniową. Od tej pierwszej zależy przede wszystkim przeznaczenie elastycznej wykładziny PCV – np. te na podkładzie chemicznym są zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci, a te na mechanicznym są w większym stopniu wytrzymałe i odporne na obciążenia – nie odkształcają się tak łatwo. Również warstwa nośna decyduje o elastyczności i sprężystości podłóg PCV, a ostatnie dwie mają nie tylko pięknie wyglądać, ale też chronić okładzinę przed ścieraniem.
Wykładziny PCV: wzory i dekory. Jakie mamy możliwości?
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wykładziny elastyczne PCV dają niemal nieograniczone możliwości w zakresie wyboru wzorów i kolorów. W związku z tym bez trudu można znaleźć podłogi PCV, które doskonale imitują drewniane deski, płytki ceramiczne, a nawet kamienne posadzki. Jednak nie musimy się ograniczać do takiego wyboru – czasy, gdy wykładziny elastyczne PCV muszą udawać coś, czym nie są, bezpowrotnie minęły. Bawmy się więc bogactwem niezwykłych wzorów i szalonych kolorów, tworząc własne aranżacje wnętrz!
Wykładzina PCV na podłogę w pokoju czy do kuchni – gdzie pasuje?
Wykładzina PCV do łazienki? Wykładzina na schody? A może podłoga PCV w pokojach? Prawdę mówiąc, takie wykończenie podłogi sprawdzi się wszędzie – nawet w sypialniach. Jest bowiem przyjemne i ciepłe w dotyku, efektowne i pozwalające na realizowanie rozmaitych aranżacji. Nowoczesna wykładzina do kuchni pozwoli w łatwiejszy sposób sprzątać po gotowaniu i nie musimy się obawiać jej zniszczenia, nawet gdy upuścimy na nią coś ciężkiego. Z kolei wykładzina PCV do łazienki sprawi, że nie będziemy musieli się martwić, że rozchlapana woda zaszkodzi posadzce.
Warto dowiedzieć się też, gdzie sprawdzi się wykładzina dywanowa.
Wykładziny PCV na schody
Ułożenie elastycznej wykładziny na schodach przyniesie sporo korzyści, w szczególności, jeśli wcześniej planowaliśmy wyłożyć stopnie płytkami ceramicznymi. Podłogi PCV są bowiem cieplejsze, ale co ważniejsze, mają lepsze właściwości antypoślizgowe. Dzięki nim możemy więc pewnie przemierzać kolejne piętra, czując stabilność pod stopami.
Układanie wykładziny elastycznej – proste i szybkie
Najpierw trzeba dokładnie oczyścić podłoże, na które chcemy przymocować elastyczną wykładzinę PCV. Następnie przyłóżmy i dokładnie wymierzmy materiał i przytnijmy go do odpowiednich wymiarów. Teraz wystarczy odwinąć wykładzinę PCV i równomiernie rozłożyć na niej klej, korzystając ze szpachelki. Pozostało dociskać okładzinę tak, by klej mógł się rozprowadzić i przykleić w jak najrówniejszy sposób.
Jak położyć wykładzinę PCV na płytki?
Dokładnie tak samo, jak na inne podłoża. Musimy jednak wiedzieć, że okładzina ceramiczna musi być doskonale czysta – w przeciwnym wypadku wykładzina elastyczna nie przyklei się.
Jak przykleić wykładzinę PCV na ścianę?
Nic prostszego! Musimy tylko pozostawić zakładki równej długości z każdej strony wykładziny, by potem przymocować je pionowo. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne, ponieważ dzięki niemu mamy pewność, że pod wykładzinę nie będzie się przedostawał kurz i inne zabrudzenia.
Wykładziny PCV – w jakiej cenie są dostępne na rynku?
Jak już wspomnieliśmy, same elastyczne wykładziny PCV są bardzo tanie, a ich ceny oscylują w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za metr. Wszystko zależy od tego, jaki wzór, kolor i z jakich materiałów wykonana jest nasza okładzina. Warto również spojrzeć na ceny montażu, by przekonać się, że warto samodzielnie ułożyć podłogę PCV.
| Usługa | Cena za m² |
| Montaż wykładziny w rolce na klej | ok. 15-25 zł |
| Montaż wykładziny w rolce na klej z zakładką na ścianę | ok. 18-29 zł |
| Montaż wykładziny na płytkach lub panelach | ok. 20-30 zł |
| Montaż wykładziny na schodach | ok. 60-90 zł |
Więcej artykułów w dziale Wykończenia wewnętrzne.
