Wyrównywanie poziomów podłogi pod płytki, wykładziny czy panele – wylewki i systemy samopoziomujące
Nowoczesne technologie w budownictwie dają nam możliwość skorzystania z szerokiej gamy wylewek podłogowych – prostych w użyciu, tanich i solidnych. Podpowiadamy, jak szybko i skutecznie wyrównać podłogę pod panele lub płytki.
Naprawy starych podłóg z zastosowaniem wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej
Korzyści z wyrównywania podłogi i samopoziomowania
Poziomowanie wylewki (jastrychu) jest bardzo istotne, ponieważ tylko na równej powierzchni możemy poprawnie zrealizować prace wykończeniowe. Wszelkie krzywizny, nawet jeśli są niewidoczne gołym okiem, zauważymy podczas montażu ostatniej, dekoracyjnej warstwy – paneli, płytek czy parkietu. Posadzka położna na nierównej podstawie będzie się odkształcać, skrzypieć lub pękać. Warto zaznaczyć, że układanie płytek na równym podłożu sprawia, że zużywamy mniej kleju czy zaprawy. Oszczędzamy w ten sposób czas oraz zmniejszamy koszt całej inwestycji.
Jeśli do stworzenia posadzki wykorzystujemy kilka różnych materiałów, konieczne może okazać się wyrównanie poziomów podłogi. Dotyczy to najczęściej miejsc styku różnych materiałów (np. płytek ceramicznych i paneli) lub sytuacji, w której materiały te różnią się grubością. Stosunkowo często nierówne podłogi spotkamy w tzw. starym budownictwie – w kamienicach oraz w mieszkaniach z wielkiej płyty. Wtedy poziomowanie podłogi okazuje się niezbędne.
Wylewka na jednakową, idealną warstwę poziomą
Najczęściej stosowane rodzaje wylewek podłogowych
Wyróżniamy kilka rodzajów wylewek podłogowych. Tradycyjne, stosowane od lat rozwiązania to wylewki betonowe i cementowe. Są bardzo odporne i z powodzeniem można potraktować je jako wykończeniową warstwę podłogi na przykład w pomieszczeniach gospodarczych czy w garażach.
Nowocześniejszym rozwiązaniem są wylewki anhydrytowe, których podstawowym budulcem jest siarczan wapnia w formie bezwodnej.Wylewki anhydrytowe są znacznie lżejsze niż tradycyjne, a dzięki temu dużo łatwiej je wypoziomować. Mają formę płynną, co sprawia, że dobrze je się rozprowadza i nie trzeba długo czekać na ich wyschnięcie. Nie wymagają również stosowania dylatacji. Ich zasadniczą wadą jest jednak brak odporności na wilgoć i niskie temperatury. Z tych powodów nie zaleca się stosowania ich w kuchniach i łazienkach oraz na zewnątrz budynków.
Najbardziej praktycznym rozwiązaniem są wylewki samopoziomujące.Tego rodzaju podkład wystarczy rozprowadzić i odpowietrzyć przy pomocy specjalnego wałka. Wylewka samopoziomująca jest stosunkowo droga, dlatego najczęściej stosuje się jako warstwę poziomującą, nakładaną na wylewkę tradycyjną, cementową lub betonową.
Poziomowanie podłóg przy pomocy suchej podsypki
Najpopularniejsze techniki poziomowania podłogi
Najłatwiejszym sposobem na wyrównanie podłogi w mieszkaniu jest zastosowanie wylewki samopoziomującej cienkowarstwowej. Co oznacza, że wylewka sama się poziomuje? Dzięki odpowiednim właściwościom zaprawa zmieszana w odpowiednich proporcjach z wodą równomiernie osadza się na rozprowadzanej powierzchni, co pozwala osiągnąć efekt gładkiego i przede wszystkim, idealnie poziomego podkładu.
Dobrej jakości wylewka samopoziomująca charakteryzuje się odpornością na ściskanie. Dzięki temu podłoga jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia. Wylewki tego typu można stosować pod prawie wszystkie rodzaje materiałów wykończeniowych. Skutecznie wyrównamy w ten sposób posadzkę pod płytki ceramiczne, wykładziny, panele czy linoleum.
Poziomowanie podłóg przy pomocy masy samopoziomującej
Poziomowanie podłogi można też wykonać, wykorzystując legary. Legary to nic innego jak belki drewniane, na których układa się na przykład deski lub przeprowadza wyrównywanie podłogi płytami OSB. Legary tworzą swego rodzaju rusztowanie, które wypełnia się wełną mineralną. Jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie podłogowe, przestrzenie te posłużą nam jako miejsce ułożenia elementów instalacji.
Jak wypoziomować podłogę na legarach? Konstrukcję poziomuje się za pomocą łat (o długości około 2 m) lub wykorzystuje się w tym celu system poziomujący, który tworzą kliny oraz specjalne stopki wyposażone w podstawki. W tym przypadku mówimy o tzw. wylewce na deski.
Jak prawidłowo przygotować podłoże?
Powierzchnia, na której wylejemy jastrych, musi być przede wszystkim sucha i pozbawiona wszelkich zabrudzeń. Jeśli poziomujemy starą podłogę, w pierwszej kolejności należy zerwać pierwotną warstwę wykończeniową oraz jej pozostałości: maty izolacyjne, fragmenty kleju lub taśm. Następnie dokładnie czyścimy całą powierzchnię – usuwamy drobne odpadki, kurz, pył i wszelkie tłuste ślady.
Na tak przygotowaną powierzchnię możemy położyć środek gruntujący. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża i zabezpiecza przed powstawaniem pęcherzyków powietrza po wylaniu masy samopoziomującej.
Układanie dylatacji przed wylewką anhydrytową
Zazwyczaj wystarczy jedna warstwa środka gruntującego, jeśli jednak podłoże okaże się bardzo chłonne, czynność warto powtórzyć. Preparat wylewamy bezpośrednio na powierzchnię i rozprowadzamy równomiernie – przy użyciu długiego pędzla lub zwykłej domowej miotły. Po zagruntowaniu należy odczekać minimum 3 godziny, zanim rozpoczniemy rozprowadzanie wylewki.
Przed rozprowadzeniem wylewki samopoziomującej istotne jest również wykonanie dylatacji, tzn. zabezpieczenia miejsc łączenia podłogi ze ścianami. W ty celu możemy wykorzystać specjalne taśmy z elastycznej pianki.
Wylewanie masy samopoziomującej i rozprowadzanie – najważniejsze kwestie
Jak już wspomnieliśmy, położenie wylewki cienkowarstwowej jest stosunkowo prostym zabiegiem. Po przygotowaniu (oczyszczeniu i zagruntowaniu) podłoża mieszamy zaprawę z wodą w odpowiednich proporcjach (informację na ten temat znajdziemy na opakowaniu zaprawy samopoziomującej). Roztwór gotowy do rozprowadzenia otrzymamy już w kilka minut.
Masę samopoziomującą rozlewamy równomiernie na całej powierzchni i rozprowadzamy przy użyciu pacy. Wyrównanie podłogi pod panele lub płytki rozpoczynamy od miejsca najbardziej oddalonego od drzwi wejściowych. Potrzebną grubość wylewki samopoziomującej pozwoli nam kontrolować reper niwelacyjny z podziałką.
Po rozprowadzeniu materiału odpowietrzamy go przy użyciu kolczastego wałka. Musimy także pamiętać, by prace prowadzić w butach, których podeszwa wyposażona jest w kolce.
Po rozprowadzeniu masy samopoziomującej należy poczekać na jej całkowite wyschnięcie. W przypadku wylewek szybkowiążących może być to nawet kilka godzin. Czas schnięcia produktu wskazany jest na opakowaniu. Warto mieć na uwadze, że na czas wiązania wylewki wpływają także warunki panujące w pomieszczeniu – temperatura oraz poziom wilgotności.
Epoksydowe masy naprawcze i żywice na wyrównanie podłogi bez wylewki
Praktyczne rady – jak wypoziomować podłogę pod panele, wykładziny czy płytki
Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań alternatywnych, które pozwalają wypoziomować podłogę bez wykorzystania tradycyjnej wylewki. Są to między innymi epoksydowe masy naprawcze, których podstawowym budulcem jest żywica. Posadzki z żywicy są wytrzymałe i bardzo dobrze prezentują się w pomieszczeniach industrialnych.
Dużą popularnością cieszy się także poziomowanie podłóg z wykorzystaniem suchej podsypki. Podsypka wyrównująca jest bardzo lekka, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji podłogi. Ma również korzystne parametry izolacji termicznej i akustycznej. Dobrze sprawdza się przy renowacji starych podłóg, zwłaszcza gdy chcemy przeprowadzić cały proces bez użycia wody.
Koszty poziomowania podłogi - ceny i koszt poziomowania posadzki m2
Koszt poziomowania podłogi jest zróżnicowany i uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim od rodzaju wybranego materiału, ale także od stanu wyjściowego. Jeśli konieczne jest zrywanie starej podłogi, koszt całej inwestycji rośnie. Naturalnie, im grubsza warstwa wylewki, tym wyższa jest cena za m² poziomowania posadzki. Na finalny koszt składa się również cena narzędzi i robocizny, o ile nie zdecydujemy przeprowadzić poziomowania samodzielnie.
Wylewki samopoziomujące sprzedawane są w formie suchej zaprawy, najczęściej w workach o pojemności 25 kg. Za takie opakowanie zapłacimy od 20 do 60 zł (wydajność produktu jest określona na opakowaniu, najczęściej potrzeba około 1,5-2 kg zaprawy, by wykonać 1 m² wylewki o grubości 1 mm). Minimum 300 zł wydamy również na niezbędne akcesoria (taśmę brzegową, mieszadło, pacę, wałek i podeszwy z kolcami) oraz środek gruntujący.
