Zadaszenia drzwi wejściowych, tarasów, altan i pergoli – jakie wybrać?
Odpowiednie wykończenie domu od zewnątrz powinno obejmować nie tylko zabezpieczenie i udekorowanie elewacji, ale również stworzenie daszku nad drzwiami wejściowymi i zadaszenia tarasu. Sprawdźmy, jak to zrobić i jakich materiałów użyć.
Jakie kryteria powinny spełniać zadaszenia drzwi wejściowych, altan i tarasów?
Zanim wybierzemy dach tarasowy oraz daszek nad drzwi, zastanówmy się, na jakie warunki będzie narażona oraz czym powinna się cechować podobna konstrukcja:
- Odporność na czynniki atmosferyczne – dach nad tarasem będzie narażony na opady, zmienne temperatury oraz promieniowanie słoneczne, powinien się więc opierać ich szkodliwemu działaniu.
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne – grad czy spadające w czasie wichury gałęzie – warto wybrać takie zadaszenie tarasu lub nad drzwi, które nie zniszczy się przy uderzeniach.
- Odpowiednie wyprofilowanie – pamiętamy, by daszek nad drzwiami lub tarasem był odpowiednio pochylony lub wygięty – dzięki temu woda będzie po nim ściekała, zamiast się na nim zatrzymywać.
- Przepuszczanie światła – ten parametr zależy od naszych indywidualnych preferencji, ale jeśli nie chcemy, by nasz taras był mocno zacieniony, warto wybrać jasne lub przejrzyste zadaszenia.
- Ochrona przed słońcem – jednocześnie jednak zadbajmy, by nie eksponować się na szkodliwe światło słoneczne w nadmiarze. Wybierzmy dach nad taras, który nie będzie przepuszczał promieni UV.
Systemy zadaszeniowe – rozwiązania konstrukcyjne
Jeśli chodzi o zadaszenie tarasu, wciąż dużą popularnością cieszą się proste i tanie markizy – możemy je rozwijać i zwijać, gdy tylko chcemy. Podobnym, jednak nieco bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest stworzenie dachu tarasu z płótna. Mocuje się go na stelażu, z którego można go ściągnąć przed zimą lub zapowiadaną wichurą. Co więcej, można go zainstalować tak, by dało się go zwijać bez konieczności ściągania z konstrukcji.
Zadaszenie tarasu blachodachówką z kolei da nam pewność solidności i trwałości pokrycia dachowego, jednak mocno zacieni naszą strefę wypoczynkową. Możemy też stworzyć drewniany daszek nad drzwi lub taras, ten jednak będzie wymagał okresowej konserwacji i pielęgnacji.
Więcej na ten temat w artykule: Taras drewniany – dobry pomysł czy ryzykowny wybór.
Zadaszeniem nad drzwi lub taras mogą też być wysunięte elementy architektoniczne, o których dowiemy się więcej z tego artykułu: Wykusz i ryzalit – dekoracyjne elementy elewacji nowoczesnego domu. Jak urozmaicić bryłę budynku.
Co zatem jeszcze mamy do wyboru?
Zadaszenie tarasu z poliwęglanu komorowego
Największą popularnością obecnie w zakresie wykonywania zadaszeń tarasowych cieszą się konstrukcje z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego. Nic w tym dziwnego – rozwiązanie to ma wiele zalet. Materiał ten swoją nazwę zawdzięcza zastosowanej konstrukcji – składa się z płyty górnej i dolnej, pomiędzy którymi znajdują się puste komory.
Poznajmy atuty dachów z poliwęglanu:
- Płyty poliwęglanowe są najczęściej przejrzyste, zatem przepuszczają światło. Jednocześnie jednak mogą być przydymione, dzięki czemu skutecznie zablokują rażące promienie słoneczne padające na nasz taras.
- Grubość poliwęglanowych daszków także możemy dopasować do potrzeb – pamiętajmy jednak, że im ta wartość jest większa, tym lepszą odpornością na uszkodzenia mechaniczne cechuje się zadaszenie tarasu.
- Niska waga dachów z poliwęglanu pozwala tworzyć nieskomplikowane stelaże zadaszenia tarasowego.
- Płyty z poliwęglanu komorowego są podatne na obróbkę – można je wyginać na zimno, co docenimy podczas wykonywania daszku nad starannie urządzone wejście do domu.
Niestety poliwęglan komorowy nie jest odporny na promieniowanie UV. Dlatego też często pokrywa się go warstwą akrylu, który uzupełnia właściwości materiału. Warto wziąć to pod uwagę, szukając najlepszego zadaszenia tarasu, drzwi lub podczas budowania pergoli czy altany.
Poliwęglan lity – czy warto go wybrać na dach nad taras lub drzwi?
Jak sama nazwa wskazuje, poliwęglan lity ma dużo prostszą konstrukcję od komorowego. Dużo rzadziej wykorzystuje się go do wykonywania zadaszeń tarasowych, mimo to ma swoje grono zwolenników. Dachy poliwęglanowe lite są droższe od komorowych, jednak cechują się lepszymi parametrami. Są odporniejsze na uderzenia i nie przepuszczają promieniowania UV – nie wymagają więc pokrywania akrylem. Poliwęglan lity można formować na zimno i na gorąco, co daje nam większe możliwości uzyskiwania nietypowych kształtów. Jeśli więc zależy nam na solidniejszym dachu nad taras lub daszku nad drzwi, warto przemyśleć ten wybór.
Warto także zobaczyć: Pomysły na oryginalne wejście do domu: Ganek czy zadaszony taras lub weranda – co wybrać w projekcie.
Płyty z tworzyw sztucznych na zadaszenia drzwi i balkonów
Szukając budżetowych rozwiązań, natkniemy się także na systemy dachowe z tworzyw sztucznych. Pleksę na zadaszenie tarasu stosuje się dość często – ma sporo zalet, ale i kilka wad. Jak wypada na tle płyt z poliwęglanu litego?
Zalety | Wady | |
Pleksa | - Niska cena - Szeroka paleta dostępnych kolorów - Odporność na promienie UV - Dobrze tłumi hałasy - Wysoka sztywność - Odporność na czynniki atmosferyczne - Przystępna cena | - Niższa odporność na uszkodzenia mechaniczne - Kruchość |
Poliwęglan lity | - Doskonałe parametry wytrzymałościowe - Łatwa obróbka - Niewrażliwy na czynniki atmosferyczne - Wysoka odporność na ogień - Odporny na promienie UV | - Podatny na zarysowania - Mały wybór kolorów - Wysoka cena |
Jak widać, główna różnica pomiędzy tymi dwoma materiałami opiera się na wytrzymałości i cenie. Jeśli jednak zależy nam na stworzeniu konkretnej aranżacji otoczenia i potrzebujemy do tego zadaszenia w intensywnym kolorze, wtedy zadaszenie z tarasu z pleksi może okazać się lepszym wyborem.
Odpowiednio wykonane zadaszenie drzwi zewnętrznych to z jednej strony ochrona przed deszczem i słońcem, a z drugiej niebanalna ozdoba elewacji. Podpowiadamy, czym się kierować, by zbudować daszek nad drzwi, który dobrze spełni swoją funkcję, a jednocześnie będzie atrakcyjny wizualnie.
Czy warto wykonać zadaszenie drzwi zewnętrznych? Dlaczego warto zamontować daszek?
Wśród najważniejszych korzyści zadaszenia drzwi wejściowych czy tarasowych należy wymienić ochronę przed warunkami atmosferycznymi i związany z tym komfort w codziennych sytuacjach. Konstrukcja tego rodzaju pomaga utrzymać porządek w strefie wejścia do domu, np. dzięki temu, że przed drzwiami nie zalegają śnieg, woda lub błoto. Daszek chroni nie tylko przebywające pod nim osoby, ale także same drzwi i elementy elewacji. Drzwi, na które nie pada deszcz i nie świeci mocne słońce, dłużej zachowują dobrą wygląd (np. nie blakną) i rzadziej się psują. Z podobnymi korzyściami wiąże się zadaszenie pozostałych elementów przydomowej architektury, np. pergoli ogrodowo-tarasowej.
Zadaszenie drzwi zewnętrznych daszkiem: rodzaje konstrukcji i najważniejsze parametry
Możemy wyróżnić kilka rodzajów zadaszenia drzwi na taras lub drzwi frontowych. Bardzo często osłona stref wejściowych jest od początku uwzględniona w projekcie budynku. W takim wypadku zadaszeniem może być np. balkon umieszczony nad drzwiami wejściowymi lub tradycyjny ganek, nad którym znajduje się odpowiednio wysunięta druga kondygnacja. Pokazuje to, jak bardzo ważną funkcję pełni osłona stref wejściowych, która w tradycyjnych projektach intuicyjnie, a w tych współczesnych bardziej świadomie realizowana jest w różnych formach.
Mając to na uwadze, możemy wyróżnić konstrukcje zaplanowane na etapie projektu (architektoniczne) oraz takie, które zostały zamontowane jako dodatkowy element na elewacji już w trakcie eksploatacji budynku. Te pierwsze są nieodłączną częścią bryły i zazwyczaj nie można wprowadzać w ich obrębie istotnych zmian. W przypadku tych drugich istnieje bardzo wiele możliwości. Dużą popularnością cieszą się gotowe daszki wykonane z profili aluminiowych lub stalowych, które nie naruszają ciągłości izolacji, są proste w montażu, nie wymagają częstej konserwacji i dobrze się prezentują. Wiele gotowych rozwiązań znajdziemy w marketach budowlanych, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zadaszenie daszku na drzwi wejściowe wykonać samodzielnie.
Ze względu na sposób wzmocnienia konstrukcji zadaszenia możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje:
- Konstrukcja w formie odciągu – daszek utrzymywany jest na specjalnych stalowych linkach (cięgnach) zaczepionych na elewacji, powyżej samego daszku.
- Konstrukcja na słupach lub ściankach – w tym wypadku konstrukcja pozioma daszku podtrzymywana jest za pomocą słupów poprowadzonych do ziemi lub ścianek, najczęściej przylegających do elewacji.
Jeżeli daszek ma niewielki rozmiar i lekką konstrukcję, można przymocować go bezpośrednio do elewacji, bez zabezpieczenia w postaci słupów lub odciągu.
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze zadaszenia drzwi?
Niezależnie od tego, czy decydujemy się na gotowe rozwiązanie, czy też nie, wybierając daszek, należy kierować się przede wszystkim funkcjonalnością. Zadaszenie powinno w pierwszej kolejności chronić przed opadami i innymi niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na materiał – dużą trwałością odznaczają się konstrukcje aluminiowe czy poliwęglanowe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, np. w wyniku silnego gradu. Na rynku dostępne są również tanie konstrukcje plastikowe, które jednak nie są wytrzymałe i zazwyczaj nie zawsze prezentują się wystarczająco dobrze.
Drugim aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest dopasowanie konstrukcji zadaszenia do elewacji budynku. Zarówno w kwestii kolorystyki, jak i materiałów. Elewacja z elementami drewnianymi będzie się dobrze komponować z daszkiem wykonanym z drewna w takim samym odcieniu jak pozostałe elementy bryły. I podobnie dla nowoczesnych projektów z dużą liczbą przeszkleń najlepiej wybrać przezroczysty dach, np. z elementami stalowymi.
Płaski, dwuspadowy lub okrągły – jaki kształt daszku nad drzwi wejściowe wybrać?
Chcąc podzielić zadaszenie nad drzwi ze względu na kształt, możemy wyróżnić przede wszystkim daszki płaskie, dwuspadowe oraz zaokrąglone (w formie łuku).
Osoby, które doceniają proste, niezobowiązujące kształty, prawdopodobnie wybiorą płaski daszek nad drzwi wejściowe, pasujący do każdej bryły i nienarzucający się formą. Zgodnie z zasadą, że „im prostsze, tym ładniejsze”. Z tego powodu daszek płaski dobrze sprawdza się we wszystkich przypadkach, w których projekt domu nie zakładał dodatkowych elementów nad strefą wejściową do domu.
Dla domów z dwuspadowym dachem zaleca się zamontować taki sam daszek nad wejściem, co zbuduje wrażenie spójności, zwłaszcza jeśli wykorzystamy w tym celu materiały nawiązujące do pokrycia dachu głównego. Konstrukcja dwuspadowa dobrze współgra ze słupkami bądź ściankami. W tym przypadku warto podjąć się samodzielnego wykonania daszku nad drzwi wejściowe i stworzyć konstrukcję idealnie wpasowującą się w formę budynku. Tworząc zadaszenie samemu, warto pamiętać o zaizolowaniu termicznym daszku.
Daszek łukowy dobrze komponuje się z nowoczesnymi bryłami, które już zawierają zaokrąglenia, wykusze i inne elementy dekoracyjne. Nie jest to jednak regułą i warto kierować się przede wszystkim własnymi upodobaniami estetycznymi w tym zakresie.
Rodzaje pokryć zadaszenia daszku nawiązujące do formy i pokrycia dachu głównego
Tak jak wspomnieliśmy, daszek nad drzwi wejściowe warto dopasować do pokrycia dachu głównego, a także do jego kształtu. Zgodnie z tą regułą domy z dachem płaskim dobrze łączą się z płaskim daszkiem nad drzwi wejściowe. Podobna zależność istnieje w przypadku dachów dwuspadowych lub nowoczesnych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zadaszenie drzwi wejściowych pokryć dachówką, drewnem czy nawet blachą. Wykonując samodzielnie daszek nad drzwi wejściowe, mamy możliwość dokładnie dopasować całą konstrukcję do charakteru budynku oraz własnych preferencji.
Decydując się na gotowe zadaszenie, mamy mniejsze pole manewru, jednak i w tym przypadku istnieje bardzo duży wybór w zakresie materiałów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wśród gotowych modeli warto wyróżnić przeszklony daszek łukowy i aluminiowy. Wykorzystanie materiałów transparentnych pozwala z jednej strony ograniczyć zacienienie, z drugiej dodaje lekkości i nowoczesności. Aluminiowa lub poliwęglanowa konstrukcja natomiast gwarantuje wytrzymałość oraz efektowny wygląd.
Niezależnie od tego, czy budujemy daszek nad drzwi wejściowe lub taras samodzielnie, czy kupujemy gotowe rozwiązanie, warto naleźć złoty środek między użytecznością a estetycznym wkomponowaniem konstrukcji w bryłę budynku.
