Zastosowanie i rodzaje płyt OSB. Jak wybrać odpowiednią i do czego stosować?
Kategorie: ściany
Płyty OSB to popularny materiał, który znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Czym charakteryzują się dostępne na rynku płyty OSB i jakie rodzaje są najczęściej stosowane? Gdzie można je wykorzystać? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj najważniejsze informacje o płasko prasowanych, drewnopochodnych płytach wiórowych.
Zalety drewnopochodnych, trójwarstwowych płyt kompozytowych
Czym są płyty OSB?
OSB, czyli Oriented Strand Boards to drewnopochodna płyta o ukierunkowanych, płaskich wiórach, która powstaje w wyniku sprasowania płatków drewna (najczęściej świerkowych lub sosnowych) w bardzo wysokiej temperaturze i pod dużym ciśnieniem. Drewniane wióry są połączone ze sobą specjalną żywicą melaminowo-uretanową, a każdy z nich ma wymiary ok. 10-14 cm długości oraz ok. 0,6 mm szerokości. Płyty OSB charakteryzują się niewielką zawartością formaldehydu i składają się z trzech warstw – zewnętrzne są skierowane równolegle do osi płyty, zaś warstwa znajdująca się w środku – prostopadle do długiej krawędzi płyty. Specyficzna konstrukcja płyty OSB pozwala uzyskać doskonałe walory użytkowe – wysoką trwałość materiału, jednolitość, odporność na urazy mechaniczne, a także określoną sprężystość, stabilność kształtu oraz sztywność. Funkcjonalność płyt poprawiają substancje oraz żywice dodawane w czasie produkcji – stanowią one do 10% ostatecznego składu płyty.
Płyty OSB są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, a o ich popularności przesądzają liczne walory użytkowe. Jak już wcześniej wspomniano, drewnopochodne, trójwarstwowe płyty kompozytowe charakteryzują się dużą odpornością na urazy mechaniczne, a także obciążenia powierzchniowe. Warto jednak dodać, że materiał ten zdecydowanie przewyższa parametrami płyty wykonane z litego drewna. Wytrzymałość płyty OSB to jej podstawowy atut, do pozostałych należy zaliczyć niską nasiąkliwość oraz odporność na negatywne czynniki atmosferyczne, takie jak wilgoć, chociaż parametry są uzależnione od konkretnego typu płyty OSB. Nie charakteryzują się one natomiast dużą odpornością na ogień, chociaż w sprzedaży dostępne są również modele z powierzchnią zabezpieczoną przed wysoką temperaturą.
Drewnopochodne, trójwarstwowe płyty kompozytowe wykazują natomiast dużą paroprzepuszczalność, dzięki czemu chronią pomieszczenia przed nadmierną wilgocią czy ryzykiem powstania grzybów i pleśni. O popularności płyt OSB decyduje również ich podatność na obróbkę stolarską – dostępne na rynku konstrukcje można dowolnie kształtować, wygładzać, a także łączyć ze sobą pojedyncze panele przy użyciu łączników, wkrętów, kleju czy też na tzw. pioró-wpust. Dodatkowo płyty trójwarstwowe można wykończyć w różnorodny sposób, chociaż równie dobrze prezentują się w stanie niewykończonym, jako modny element nowoczesnych wnętrz.
Płyty OSB rodzaje, montaż i zastosowanie
Rodzaje płyt OSB i ich podział
Dostępne na rynku trójwarstwowe płyty kompozytowe różnią się między sobą parametrami technicznymi – odpornością na urazy mechaniczne czy wilgoć. Jakie rodzaje płyt OSB wyróżniamy?
Płyty OSB 1 i 2 to materiały przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach suchych i dobrze zabezpieczonych przed wilgocią – są na nią najmniej odporne. Płyty tego typu zawierają mieszaninę żywicy mocznikowo-formaldehydowej, która stanowi łącznik pomiędzy poszczególnymi wiórami. Ze względu na parametry techniczne płyty OSB 1 są rzadko dostępne. Z kolei komponenty typu 2 znajdują zastosowanie jako elementy do wykończenia ścianek działowych.
Płyty OSB 3 to konstrukcje, w których wióry łączone są za pomocą żywicznego kleju poliuretanowego, natomiast poszczególne warstwy – żywic melamino-uretanowych. Płyty tego typu charakteryzują się dużą odpornością na wilgoć i mogą być stosowana zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, dlatego są chętnie wybierane przez klientów.
Płyty OSB 4 cechują się wysoką odpornością na wodę i są wykorzystywane w pomieszczeniach szczególnie narażonych na wilgoć, np. do tworzenia podbitek dachowych. Z płyt tego typu można także zbudować domek ogrodowy lub inną konstrukcję.
Płyty MFP charakteryzują się nieregularnym ułożeniem wiórów, co skutkuje dużą trwałością produktu. Znajdują zastosowanie jako elementy do suchej zabudowy.
Zastosowanie płyt OSB
Ze względu na swoje parametry techniczne, drewnopochodne, trójwarstwowe płyty kompozytowe są szeroko wykorzystywane w budownictwie – mogą służyć jako suchy podkład pod podłogę, pokrycie dachowe, element konstrukcyjny schodów, poszycie ścian zewnętrznych, wewnętrznych czy stropów, można również zbudować drzwi z płyty OSB. Służą również jako materiał do budowy kratownic, dźwigarów, ogrodzeń placów budowlanych, a także do zamykania otworów budowlanych (okna, drzwi). Możliwa jest również budowa domu z płyty OSB – proces stawiania nieruchomości przebiega w takim przypadku bardzo szybko. Ciekawym rozwiązaniem w konstrukcjach drewnianych stanowią metodu budowy domów szkieletowych.
Gdzie wykorzystać płytę OSB?
Budownictwo to nie jedyny sektor, w którym płyta OSB znajdujezastosowanie. Dostępne na rynku produkty świetnie sprawdzają się również jako materiał konstrukcyjny regałów, stojaków, blatów stołowych, lad sklepowych, można z nich wykonać ogrodowe altanki, domki rekreacyjne jak ten prezentowany poniżej, czy skromną budę dla psa. A może interesuje Cię tablica narzędziowa z płyty OSB? Możliwości wykorzystania płyt drewnopochodnych jest bardzo wiele!
Projekt domu Przygoda, wizualizacja 1 Projekt domu Przygoda
