8 wyjątkowych pomysłów na interesujące dodatki ścienne – stiuk, lustra, zegary i inne geometryczne motywy
Co zastosować na ścianie, aby urozmaicić przestrzeń? Robimy przegląd dodatków: od stiuku na ścianę, przez fototapetę, aż do efektów 3D i modnych plecionych makram! Oto kilka pomysłów na interesującą ścianę.
nowoczesny motyw ścienny góry w biblioteczce
1. Czym jest stiuk na ścianę, czyli efekt struktur dekoracyjnych
Ściany można urozmaicić na wiele sposobów, tak aby były oryginalne i modne. Pomysłem na ciekawe wnętrza są tynki dekoracyjne – np. stiuk na ścianę. To niebanalne rozwiązanie aranżacyjne dostępne jest w trzech wariantach: stiuk wenecki, perłowy i klasyczny. Co ciekawe, często tego rodzaju wykończenie używane jest do optycznego powiększania przestrzeni.
Perłowy połysk na jednej z najdłuższych ścian doskonale odbija światło i sprawia wrażenie, że pokój jest większy niż w rzeczywistości. Główną zaletą stiuku jest szlachetne wykończenie powierzchni i łatwy sposób na modny efekt w salonie czy sypialni.
2. Co na ścianę? Niesamowite efekty 3D
Efekt trójwymiaru to idealny dodatek do nowoczesnych wnętrz. Sposoby na stworzenie ściany w 3D mogą być różne. Znajdziemy tu zarówno eleganckie sztukaterie czy wyraziste przestrzenne motywy, które dodają trójwymiarowości, takie jak tapety 3D w ciekawe, geometryczne wzory, jak i proste dodatki – lustra lub zegary wyróżniające się na tle ściany.
Dobrą formą wprowadzenia trójwymiaru do wnętrza są także panele 3D. Mogą mieć kształt plastra miodu, fal lub „wypukłych” trójkątów. Są świetnym dodatkiem punktowym – umieszczone na jednej ze ścian, wprowadzają do wnętrza prawdziwy efekt glamour!
dekoracje 3d na ściane z efektem trójwymiarowości
3. Nietypowe pomysły na ścianę – naklejki i fototapety
Jedną z nietypowych dekoracji ścian w pokoju są też naklejki z ponadczasowymi motywami. Te wzory po prostu nigdy się nie nudzą i pasują do wielu wnętrz. Przykład? Piękny pąk kwiatowy, ulubiony cytat lub gwiazdki, kropki i rysunkowe zwierzaki do pokoju dziecięcego. Naklejki, czy to zwykłe, czy 3D, to trwały i prosty sposób na ozdobę ściany.
Oprócz naklejek warto pomyśleć też o fototapetach. Bogactwo ich wzorów może przyprawić o zawrót głowy. Od wspominanych wcześniej wzorów 3D, przez widoki lasu we mgle, aż do oryginalnych liści palmowych czy delikatnych dmuchawców.
4. Jak ozdobić ścianę? Geometrycznymi płytkami z podświetleniem
Jak wyróżnić ściany w pomieszczeniach użytkowych, takich jak łazienka? Dobrym pomysłem na ścianę jest wybór kolorowych lub geometrycznych płytek z podświetleniem dookoła. Taki swoisty dekor na ścianę wprowadzi do przestrzeni więcej światła.
Podświetlanie sufitów lub płytek ściennych diodami LED to prosty sposób na wyeksponowanie piękna ich wzorów. Jeśli do łazienki czy kuchni wybraliśmy np. oryginalne płytki wielkoformatowe, popularne płytki hiszpańskie lub płytki ze wzorami geometrycznymi – ciepłe światło lub dowolny inny kolor podświetlenia LED sprawi, że wnętrze nabierze nowego wymiaru.
dekorowanie ściany barankiem fakura na ścianie
5. Pomysł na ścianę – cegła czy beton?
Nawiązanie do prostych, naturalnych struktur to kolejna możliwość aranżacyjna. Dzięki surowej cegle lub betonowi ozdobna ściana w salonie czy kuchni będzie prezentowała się wyjątkowo. Wśród tych imitujących naturalne rozwiązań można znaleźć też m.in. wyjątkowy trawertyn, marmur lub wspominany wcześniej stiuk.
Efekt
Sposób wykonania
Trudność wykonania (0-5)
Cegła
Dekor na ścianę
Beton
Trawertyn
Marmur
Akrylowa masa dekoracyjna
Stiuk
ściana ze stiuku z ornamentami i lustrami nad kominkiem
6. Drewno jako dekoracja ściany w salonie
Co jeszcze można polecić na ścianę? Oczywiście drewno! Ten szlachetny materiał podkreśla styl skandynawski w pomieszczeniu. Drewno jest majestatyczne i sprawdzi się w wielu wnętrzach, zarówno tych nowoczesnych, jak i urządzonych klasycznie.
Jakie rozwiązania można tu zastosować? M.in.:
  • drewniane pionowe listwy dekoracyjne,
  • deski imitujące stare drewno,
  • drewniane panele ścienne,
  • plastry drewna na ścianie,
  • drewniane mozaiki 3D,
  • fototapety z motywem drewna.
7. Plecionki, czyli pomysł na ścianę
Niebanalne dekoracje ścienne w formie wiszących elementów? Dlaczego nie. Plecionki to dekoracja ścian w pokoju w naturalnym klimacie. Makramy, bo tak nazywają się te elementy, są wykonane ze specjalnie plecionych sznurków. Najczęściej spotkamy je w jasnych, beżowych kolorach.
Precyzyjne wykonanie makram, połączone z naturalnymi materiałami (sznurek jest bawełniany) przywodzi na myśl styl boho. Makramy mogą być świetnymi kwietnikami, ale także ozdobami ściennymi, np. w formie łapaczy snów czy girland.
nowoczesne zegary ścienne pomysł na atrakcyjny dodatek
8. Co tradycyjnego na ścianę? Półki z książkami, obrazy i plakaty
Pomysł na ścianę nie musi być bardzo skomplikowany. W tradycyjnej dekoracji ścian w pokoju sprawdzą się systemy półek, ulubione obrazy i plakaty. Co wybrać? Ciekawym rozwiązaniem są np. półki wiszące na jutowym sznurku, system połączonych sześciokątnych półek lub półki w inne geometryczne wzory (np. okrąg).
W kwestii obrazów i plakatów najlepiej sprawdzą się ciekawe ustawienia i spersonalizowane rozwiązania. W Internecie można znaleźć np. wiele szablonów do zawieszania obrazów, tak aby wyglądały wyjątkowo. Jeśli naszym pomysłem na ścianę w pokoju jest plakat, wybierzmy ten z inspirującym widokiem lub z kadrem z ulubionego filmu. Do plakatu warto dobrać odpowiednią ramę, która podkreśli jego urok.
Planując odpowiednie dekoracje ścian w salonie lub sypialni, szukamy często rozwiązań niebanalnych i interesujących. Struktury takie jak stiuk na ścianę, imitacja betonu, nowoczesne fototapety lub makramy to tylko niektóre z wielu możliwości!
Najnowsze projekty
Nasi partnerzy
Nasi partnerzy
